Alex179 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Вечер добрый! Нужна распиновка контактов разъемов ЭБУ Сименс Симтек. Вылазит ошибка P0601 перепрограмируйте или замените ЭБУ и машина конечно при этом не заводится. Что еще смутило при вкл. зажигания насос с начала качает рывками. Прежде чем приговаривать к чему то блок хотелось бы проверить питания и массы на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Вечер добрый! Нужна распиновка контактов разъемов ЭБУ Сименс Симтек. Вылазит ошибка P0601 перепрограмируйте или замените ЭБУ и машина конечно при этом не заводится. Что еще смутило при вкл. зажигания насос с начала качает рывками. Прежде чем приговаривать к чему то блок хотелось бы проверить питания и массы на нем. Кури autodatu или TIS , Чем проводил диагностику ? Скорее всего обрыв в проводке по постоянному плюсу . Изменено 25 июля, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Кури autodatu или TIS , Чем проводил диагностику ? Скорее всего обрыв в проводке по постоянному плюсу . Спасибо конечно))) Но если бы распиновкой помог было бы вообще хорошо. Диагностику проводил Launch X431 Diagun. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Кури autodatu или TIS , Чем проводил диагностику ? Скорее всего обрыв в проводке по постоянному плюсу . Скинь распиновку пожалуйста в личку или на мыло. У меня нет не autodatu или TIS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 И то и другое на форуме выложено ! http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25816/ -это autodata , сам поищи по форуму-не ленись ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 26 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 И то и другое на форуме выложено ! http://www.auto-bk.r...um/topic/25816/ -это autodata , сам поищи по форуму-не ленись ! Автодату не удается установить. А время идет, а результата нет. Наверняка кто то сталкивался с этими ЭБУ и распин знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 (изменено) Пиши как есть ! В автодате (окромя демо на неделю и официал) и митчеле распина нет, как я тебе написал ! Правда-80 процентов успеха ! Я так и не понял в чем сложность установки TIS2000 ? Если у тебя винда 7 , то она пока не совсем приспособлена под авто-софт ! Изменено 26 июля, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 Опубликовано 27 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 siemens simtec 75 +30 pin B32 EC relay + B31 B47 упр B62 FP relay + B49 Ignition relay +B64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex179 Опубликовано 27 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 siemens simtec 75 +30 pin B32 EC relay + B31 B47 упр B62 FP relay + B49 Ignition relay +B64 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maraconin Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Давай ВИН Орла, скину схему из ТИСа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
