Вопрос по Подушкам на Шевролет Круз
Уважаемые форумчане подскажите вот что,имеется машина после аварии сработали обе подушки можно ли как-то потушить лампочку? На данный момент имеется 1 подушка(новая) на рулевое колесо, а на панель нет.Вопрос если я поставлю на руль подушку ,а вторую как-то через сопротивление можно так или нет или только дамп нужно править.Спасибо
Считайте ошибки,попробуйте стереть их и вы поймете возможно это или придется снимать блок.
Изменено пользователем Turop
сопротивление на пассажирскую! и сносим ошибки! если не снеслись, удаляем краш дату и все гут!)))
А на сколько сопротивление поставить?
Спасибо
Да и ставлю сопротивление между проводами которые идут на подушку? Верно.
Краш стирать не надо,стери только ошибки
