добрый день. проблема дергается авто при включений !!!левого указателя поворотов!!! (при этом без разницы авто поворачивает или движется прямо), так же дергается при включений аварийки. при включений правого поворота такого дефекта нет. по машине известно - кузов р12, МКПП., вот пока и вся не густая инфа по авто. может у кого есть соображения куда рыть...ошибок нет. давление в рампе в норме... при долгом движение на аварийке (со слов хозяйна авто хотя бы мин 20) авто глохнет. и не заводится в течений минут 10-15.
В моей практике был случай правда нисанчик дизельный был, онвынес голову из за массы двигателя!
Заганяй машину на яму и ищи провод массы он отдвигателя на кузов идёт!!! Я пытался Газелевский поставить непощел только чистка родного решила проблему.
И тоже машина хотела заводилась хотела не заводилась.
На Р12 поворотниками, а так же и питанием остальных блоков управляет электронный модуль предохранителей, это у них слабое место , иногда до дыр прогорает, там силовое питалово идет рядом со слаботочкой, вскрой посмотри его первым делом, у самого была Примьера, так свет мне весь мозг вынес, пока не добрался и не пропаял его
Находится под капотом
Нет там под капотом никаких электронных мудулей управления предов.
Что не то вы написали.
Извиняюсь, он в салоне, BCM, думал про оду машину, писал про другую, бывает в конце рабочего дня
Если автомат - Масса на задних фонарях часто отгарает))) Вариатор с ума сходит.
всем спасибо. Оплавление контактов задних фонарей(плохой контакт в разъемах)... устранено профилактикой. было трудно в это поверить, что такое возможно.
  • 1 год спустя...
Опубликовано (изменено)
Всем привет !Похожая проблемка образовалась!
При включении правого поворота из под капота убегает кудато часть табуна! причем ощущается это на скорости от 70ти.!
И ещё пропал дневной свет (при пуске должен гореть ближний свет,с Финляндии походу)
Изменено пользователем Lampokrut
С какой нафик финляндии??? DTRL стоит галочка. Смотрите вначале то, что написано здесь!!! А потом панику поднимайте... Если сами не сможете - тогда к спецам... Диагностика нужна.
  В 06.08.2015 в 09:57, Lampokrut сказал:
Так вы в параметры гляньте и что происходит при включений поворота R.
Не ленитесь,готового решения на тарелочке не ждите
