mixer Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 добрый день. проблема дергается авто при включений !!!левого указателя поворотов!!! (при этом без разницы авто поворачивает или движется прямо), так же дергается при включений аварийки. при включений правого поворота такого дефекта нет. по машине известно - кузов р12, МКПП., вот пока и вся не густая инфа по авто. может у кого есть соображения куда рыть...ошибок нет. давление в рампе в норме... при долгом движение на аварийке (со слов хозяйна авто хотя бы мин 20) авто глохнет. и не заводится в течений минут 10-15. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azat2601 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Посмотри массу на заднем левом фонаре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 В моей практике был случай правда нисанчик дизельный был, онвынес голову из за массы двигателя! Заганяй машину на яму и ищи провод массы он отдвигателя на кузов идёт!!! Я пытался Газелевский поставить непощел только чистка родного решила проблему. И тоже машина хотела заводилась хотела не заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 На Р12 поворотниками, а так же и питанием остальных блоков управляет электронный модуль предохранителей, это у них слабое место , иногда до дыр прогорает, там силовое питалово идет рядом со слаботочкой, вскрой посмотри его первым делом, у самого была Примьера, так свет мне весь мозг вынес, пока не добрался и не пропаял его Находится под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Нет там под капотом никаких электронных мудулей управления предов. Что не то вы написали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Извиняюсь, он в салоне, BCM, думал про оду машину, писал про другую, бывает в конце рабочего дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Если автомат - Масса на задних фонарях часто отгарает))) Вариатор с ума сходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 всем спасибо. Оплавление контактов задних фонарей(плохой контакт в разъемах)... устранено профилактикой. было трудно в это поверить, что такое возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lampokrut Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) Всем привет !Похожая проблемка образовалась! При включении правого поворота из под капота убегает кудато часть табуна! причем ощущается это на скорости от 70ти.! И ещё пропал дневной свет (при пуске должен гореть ближний свет,с Финляндии походу) Изменено 6 августа, 2015 пользователем Lampokrut Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 С какой нафик финляндии??? DTRL стоит галочка. Смотрите вначале то, что написано здесь!!! А потом панику поднимайте... Если сами не сможете - тогда к спецам... Диагностика нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Всем привет !Похожая проблемка образовалась! При включении правого поворота из под капота убегает кудато часть табуна! причем ощущается это на скорости от 70ти.! И ещё пропал дневной свет (при пуске должен гореть ближний свет,с Финляндии походу) Так вы в параметры гляньте и что происходит при включений поворота R. Не ленитесь,готового решения на тарелочке не ждите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
