Марк Воронин Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) сообственно проблема заключается в том что притянул машину, после малярки она не заводится. Сканер вообще не хочет связываться с авто. Вскрыл маторник но видимых недочетов нет. Чек загорается при вк. зажигания. Подскажите куда копать. Зарание благодарен. На покраску машина приехала своим ходом. Маляпы утверждают что кроме аккума ничего не снимали. Изменено 28 июля, 2014 пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 У тебя, хоть с каким то блоком, связь есть? Если нет то ищи (кан) разьем гдето не защелкнули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Вскрыл маторник но видимых недочетов нет. А зачем вскрывали то? Секретку спрашивайте у хозяина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 У тебя, хоть с каким то блоком, связь есть? Если нет то ищи (кан) разьем гдето не защелкнули. нет связи вообще. будем искать. А зачем вскрывали то? Секретку спрашивайте у хозяина. вскрывал ради своего интереса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Так проверьте предохранители в моторном отсеке , там на эбу три предохранителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Так проверьте предохранители в моторном отсеке , там на эбу три предохранителя. Проверил первым делом стоят на 10 ампер. Все в норме. Все разъемы в норме куда копать? И еще на понели выскакивает кпп не исправна, двигатель неисправен. И сканер как не соединялся так ине соедняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) нет связи bcm и всего остального (коробка , двигатель) смотри в салоне Изменено 28 июля, 2014 пользователем partisan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 нет связи bcm и всего остального (коробка , двигатель) смотри в салоне И в салоне тоже просмотрел. Все на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 в блоке предохранителей есть пред на 3 Ампера , на нём есть питание?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Пред только насос отключает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 в блоке предохранителей есть пред на 3 Ампера , на нём есть питание?? да есть 10в.И он был сгоревший при 1 проверке. После его замены стал качать насос. Пред только насос отключает а в салоне все остальное?был в салоне один жук. но я его заменил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Да причем тут жук , проверь сопротивление на кан шине и многое встанет на свои места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 на кан шине 60 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Чем читаешь? Как себя ведет диод иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 28 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Чем читаешь? Как себя ведет диод иммо? диод моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 чем смотрриш? некоторые сканеры без мотора не покажут остального Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Чего за сканер-то? Со 2 фокусами никаких фокусов по идее. В 1 связь не стабильная особенно в датастриме... Это я про IDS. Кан шины там 2-е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) диод моргает. После моргание какой до код не видаст?Cтартер крутит? Изменено 29 июля, 2014 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Все разобрался. При установке парприза не защелкнули один разъем. Пришлось пол машины разобрать. Всем спасибо за активное участие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
