avtoteh_dnepr Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 (изменено) Поставили эл.стеклоподъемники, все вроде гуд., но не работают от кнопки, диагностикой запускаю и вверх и вниз, а вот от кнопки не желает, есть подозрение, что прислали провода которые не соответствуют блоку управления, блок 5к0 959 792 -водительская сторона и 793 пассажирская сторона. Есть у кого распиновка именно под этот бу, буду очень благодарен. Конкретно если, надо куда подходят четыре провода с кнопок управления стеклоподъемниками на бу. Изменено 29 июля, 2014 пользователем avtoteh_dnepr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HALUB Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 А комфорт подключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 А комфорт подключили? Конкретизируйте вопрос. Что значит "комфорт подключили?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Схемка BDJ.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Схемка Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Схемка Простите за беспокойство, но я нашел применяемость бу 5K0 959 792 и 5K0 959 793 A они идут на VW Golf VI с года 2010 с каким мотором не понятно, если не сложно посмотрите отличие Е40 и Е81 кнопок, на какие пины приходят провода от кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Проверь по номеру блок центральной электроники. Может не поддерживать стеклоподъемники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HALUB Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Блок комфорта имеется?,стоит за бардачком.без него стекла не поедут. Изменено 30 июля, 2014 пользователем HALUB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Блок комфорта имеется?,стоит за бардачком.без него стекла не поедут. Прочитайте первый пост, они поехали только при помощи ODIS-а, а от кнопки не хотят, но и эту проблему решил на 50%, правая сторона работает, водительская только работает со своей стороной. Провода подключил методом "тыка". Проверь по номеру блок центральной электроники. Может не поддерживать стеклоподъемники. Все можно поменять, изменив комплектацию авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rvva Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 ODIS есть, ELSA нет, Провода подключил методом "тыка". Интересно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
