zero cold Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Здравствуйте, Juke,правый руль,, система smart key. Утеряны все метки, хозяин купил новую на вид б.у., без металлического жала ключа, но сказали, что новая, Х100 вытащил пин код, пересчитал, защелка разблокировалась, но когда, при прописке метки, я подношу ее к кнопке ничего не происходит. Отсюда ряд вопросов: в жале ключа должен быть чип? Если метка б.у., то ляжет ли она? И я мое мнение, что прислали метку с левого руля, насколько я помню у них частоты разные, и в правый не пропишется, или я ошибаюсь? Вот фото ключа, может можно определить насколько он подходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 А прочитать смарт? Что там 7946-52?? Новый смарт буде открыт, читаются все пейджи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Х100 читает новые пины? Не слышал.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 а разве там слота нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloidemon226 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Ниссановский смарт пишется и новый и б/у . Проверить частоту надо наверно. Чипа в жале ключа быть не должно. Там и слота то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Этот ключ тебе не подойдет. В нужном 7952 - одна микросхема. Пишется хоть новый хоть бу. Можно завести по дампу БСМ если есть чем записать в эмуль на хайтаг - ТПХ или СН3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 29 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 А прочитать смарт? Что там 7946-52?? Новый смарт буде открыт, читаются все пейджи. Танго прочитает? Х100 читает новые пины? Не слышал.. Прочитал влет, пересчитал, машина съела:) а разве там слота нет? Слота нет. То есть мне нужен такой ключ: http://www.immo-key....arket/116/1046/ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Этот ключ тебе не подойдет. В нужном 7952 - одна микросхема. Пишется хоть новый хоть бу. Можно завести по дампу БСМ если есть чем записать в эмуль на хайтаг - ТПХ или СН3 Ну для запуска его надо будет подносить к кнопке? Танго справится? Память или проц в БСМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Ну для запуска его надо будет подносить к кнопке? Танго справится? Память или проц в БСМ? Чип, естественно, надо будет подносить к кнопке. Танго не справится, тк не умеет работать с эмулями хайтагов, нужен новый мастеркей. Память в ЕЕПРОМ. Крипта, в отличии от других ниссанов уже не фиксированая, а индивидуальная под каждый ключ. Если найдешь эмуль и то, чем в него записать, сделаю тебе образ, сможет кактаться, пока ключ будешь искать полноценный. Да, еще если будет ключ с 7952 и просечками для слотовых тачек, то такой тебе не подойдет Изменено 31 июля, 2014 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Advanced code evo справится или только masterkey? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 Advanced code evo не справится, нужен прибор, который может вписать в эмулятор айдишник ключа из дампа. Кроме МК3New мне таковые не известны. Могу выслать готовый эмуль сделаный по твоему дампу. Пропишешь потом полноценный ключ, а чип можно использовать в обходчике для автозапуска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
