Ваз 2110 на горячую плохо заводится
Здравствуйте. Помогите. разобраться с причиной на двиг. 8кл 1.5 ЭБУ VS 5.1 прошивка V5V13L05. На холодную заводится нормально, на горячую очень плохо подключил сканер на холодную положение РХХ 120 на горячую 50 шаг. ДТОЖ, ДМРВ, РХХ новые. Заранее благодарю.
1. а сменить прошивку не пробывал?
2. замер давления топлива? (как ведет себя РДТ в зависимости от температуры)
3. соответствие показаний температуры двигателя со сканера с реальной температурой?
4. двигатель не после ремонта??? (перегрева?)
и т.д.
ПС модуль не причем.
может и машину поменять??? :emot64:
Изменено пользователем avovik
1. а сменить прошивку не пробывал? 2. замер давления топлива? (как ведет себя РДТ в зависимости от температуры) 3. соответствие показаний температуры двигателя со сканера с реальной температурой? 4. двигатель не после ремонта??? (перегрева?) и т.д. ПС модуль не причем. может и машину поменять??? :emot64:
На какую прошивку можно поменять? Давление в норме. РДТ рабочий, температура соответствует, ремонт двигателя не делали.
любую другую. цель просто проверить коректность работы прошивки.
сброс ЭБУ делал?
сброс ЭБУ делал?
Сброс делал и родную прошивку заливал ставил другой ЭБУ м1.5.4 и на холодную и на горячую положение РХХ 120 шалов заводится нормально плохо разгоняется
любую другую. цель просто проверить коректность работы прошивки. сброс ЭБУ делал?
Залил другую прошивку v5v13k03 работает нормально. Благодарю.
И все таки замените ДТОЖ к которому идут два проводка а не один, он подает инфу на блок, от него Ваша беда, прошивка не надолго полечила Ваше авто
ДТОЖ новый, клиент почти что все датчики заменил Изменено пользователем ogerc
попробуйте дроссельную заслонку промыть.
да ну...что вам даст чистый дроссель?2-3 шага рхх.я чаще встречаю убитые насосы,забитые обратки , свернутые задающие диски .
прежде,чем писать ,надо было проверить все от бензонасоса до воздушного фильтра.прошивкой выправляются не все огрехи.
Модуль исправный, проверял
мотодоком он проверяется на раз.на осцилограмме все хорошо видно.как поджигает,как горит и дефекты катушки.
Изменено пользователем phantom
1 проверить форсунки на баланс.
2 проверить компрессию на горячем ДВС.
