doostick Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 (изменено) В 05.10.2024 в 16:08, Zcar123 сказал: Подключите сканер, и посмотрите при вращении руля, что показывает угол положения. Скорее всего магниты криво стоят. Показать Градусы показывает. Руль прямо 0, один оборот лево, право +-360 и т.д. Есть видео. Кому интересно, могу прислать. Изменено 6 октября, 2024 пользователем doostick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doostick Опубликовано 6 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2024 Восстановил второй такой датчик. Работает. Возможно с первого датчика криво считал дамп, а после затёр "исправленными"(но это не точно). Благодарю неравнодушных за участие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гггг Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Прошу помощи или проверить дамп S24CS0 блока 89245-30070 или подсказать куда копать. При установке выдавало ошибку по связи U0073 при этом динамические линии разметки отрабатывали, но курсовая устойчивость была в ошибке, калибровка естественно ни к чему не привела. Ошибка была только по связи. SAS куплен с разборки, что было с ним до этого неизвестно SAS 89245-30070 S24CS0.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 дамп не правельный только править плюс метки на шестернях если снимали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гггг Опубликовано 21 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2024 В 21.11.2024 в 04:53, kola333 сказал: дамп не правельный только править плюс метки на шестернях если снимали Показать Большое спасибо, вот только не помойму, на некоторых ветках пишут, что этот датчик не уходит в ошибку и достаточно просто перекрутить его в 0 и все заработает. Где правда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 В 21.11.2024 в 10:07, гггг сказал: Большое спасибо, вот только не помойму, на некоторых ветках пишут, что этот датчик не уходит в ошибку и достаточно просто перекрутить его в 0 и все заработает. Где правда? Показать вам описал что надо а так да ищите правду вот ваш дамп в ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Есть два типа датчиков. И оба имеют на борту EEPROM Если есть предупреждение о кручении,значит перед вами Panasonic.Вот он блокируется. Если просто Denso.Его адаптируем сканером или перемычкой. Вот и вся правда. А тупо лезть и паять чип приводят к глупым вопросам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гггг Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 (изменено) В 22.11.2024 в 16:16, unik сказал: Есть два типа датчиков. И оба имеют на борту EEPROM Если есть предупреждение о кручении,значит перед вами Panasonic.Вот он блокируется. Если просто Denso.Его адаптируем сканером или перемычкой. Вот и вся правда. А тупо лезть и паять чип приводят к глупым вопросам Показать Изменено 22 ноября, 2024 пользователем гггг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гггг Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 В 22.11.2024 в 16:16, unik сказал: Есть два типа датчиков. И оба имеют на борту EEPROM Если есть предупреждение о кручении,значит перед вами Panasonic.Вот он блокируется. Если просто Denso.Его адаптируем сканером или перемычкой. Вот и вся правда. А тупо лезть и паять чип приводят к глупым вопросам Показать Зачем паять? Все прекрасно прищепкой читается и пишется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Вот так должен адекватно выглядеть дамп 89245-33070(с02)Ng.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гггг Опубликовано 14 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2024 В 12.12.2024 в 16:44, unik сказал: Вот так должен адекватно выглядеть дамп 89245-33070(с02)Ng.bin 256 B · 4 загрузки Показать Большое спасибо, но ваш дамп для 89245-33070, а у меня 89245-30070, структура дампа различна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Если у вас Panas,то дамп будет именно такой структуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Нормальный у гггг дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
