Прадо150 датчик положения руля
11 часов назад, Zcar123 сказал:
Подключите сканер, и посмотрите при вращении руля, что показывает угол положения. Скорее всего магниты криво стоят.
Градусы показывает. Руль прямо 0, один оборот лево, право +-360 и т.д. Есть видео. Кому интересно, могу прислать.
Изменено пользователем doostick
Восстановил второй такой датчик. Работает. Возможно с первого датчика криво считал дамп, а после затёр "исправленными"(но это не точно). Благодарю неравнодушных за участие.
  • Upvote 1
Прошу помощи или проверить дамп S24CS0 блока 89245-30070 или подсказать куда копать. При установке выдавало ошибку по связи U0073 при этом динамические линии разметки отрабатывали, но курсовая устойчивость была в ошибке, калибровка естественно ни к чему не привела. Ошибка была только по связи. SAS куплен с разборки, что было с ним до этого неизвестно
SAS 89245-30070 S24CS0.bin
5 часов назад, kola333 сказал:
дамп не правельный только править плюс метки на шестернях если снимали
Большое спасибо, вот только не помойму, на некоторых ветках пишут, что этот датчик не уходит в ошибку и достаточно просто перекрутить его в 0 и все заработает. Где правда?
16 часов назад, гггг сказал:
вам описал что надо а так да ищите правду вот ваш дамп в ошибке
Есть два типа датчиков.
И оба имеют на борту EEPROM
Если есть предупреждение о кручении,значит перед вами Panasonic.Вот он блокируется.
Если просто Denso.Его адаптируем сканером или перемычкой.
Вот и вся правда.
А тупо лезть и паять чип приводят к глупым вопросам
5 минут назад, unik сказал:
Вот и вся правда.
Изменено пользователем гггг
2 часа назад, unik сказал:
Вот и вся правда.
Зачем паять? Все прекрасно прищепкой читается и пишется
Вот так должен адекватно выглядеть дамп
89245-33070(с02)Ng.bin
В 12.12.2024 в 19:44, unik сказал:
89245-33070(с02)Ng.bin 256 B · 4 загрузки
Большое спасибо, но ваш дамп для 89245-33070, а у меня 89245-30070, структура дампа различна
Если у вас Panas,то дамп будет именно такой структуры
