sheer Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 здравствуйте,у меня тоже проблема с датчиком угла руля 89245-0Т010 Toyota Venza, ачистить дамп или рабчий дамп не бесплатноспасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalikSurgut Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Ребят Вы проверьте питалово на этот датчик. я тоже в свое время помучался с этим датчиком и дампы правил и заливал другие. а толку ноль три дня провозился а дело было в питание . так что мозг включайте . может быть и не в дампе дело. этот датчик без питания будет показывать угол. а магниты поставте одинаково и не заморачивайтесь. работать будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svktaurus Опубликовано 7 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Помогите с дампом на 89245-74010 93с66 х16.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Добрый день .Нужна помощь по датчику положения руля прадо 150 89245-74010 ,покрутил на свою голову ,теперь 860 гр и не меняется . 89245-74010 moi.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 по 70 , залил дамп с нового датчика ,все вылечилось ,без сканера .Магниты поставил семетрично ,защелки вертикально, катушка шлейфа .в центре ,все сразу заработало. Кому нужен дамп ,пишите в личку,я не жадный 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim/ Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Да по фотке вообще не реально выставить эти магниты! Я в свой датчик заливал чужой правленый дамп - на сканере выставил на ноль магниты стояли в одном положении, но при прокрутки в одну сторону датчик сразу же падал в ошибку, а вот когда поправил родной дамп положение магнитов оказалось совсем в другом направлении! Вывод - нужно править свой дамп и потом выставлять при помощи сканера! Всем удачи в работе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25kostik Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Подопните в нужном направлении или поправьте дамп. Датчик угла поворота руля на ЛендКруизере ушёл в аварию и угол поворота не кажет. Дамп считывал как 8 так и 16 битный. Для правки подходит 8 битный, но не записывается. Пробовал перезаписывать считанную как 16 битную - пишет, но для правки считанная не подошла. Что не так делаю? На еепроме s93c66b. дампы считаннные.rarПолучение информации... Изменено 28 марта, 2016 пользователем 25kostik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25kostik Опубликовано 28 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 (изменено) Поправил 16 битный дамп. Может кто перепроверит, правильно ли. дамп 16 бит ПРАВЛЕННЫЙ.rarПолучение информации... Изменено 28 марта, 2016 пользователем 25kostik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
parliament164 Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 (изменено) Помогите пожалуйста с новым дампом на Прадо 89245-74010. В личку если можно!!! Если родной нужен, сейчас будет! Изменено 30 марта, 2016 пользователем parliament164 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 привет всем знакомый крутанул датчик,теперь висит ошибка с1433 и постоянно показывает360 градусов поделитесь пожалуйста новым дампом,заранее благодарен свой дамп прилагаю prado 89245-74010-93c66.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 В 01.04.2016 в 05:54, olegnik1996 сказал: привет всем знакомый крутанул датчик,теперь висит ошибка с1433 и постоянно показывает360 градусов поделитесь пожалуйста новым дампом,заранее благодарен свой дамп прилагаю с дампом помогли и пробывал чистить свой но всеравно через несколько километров опять ошибка с1433 при разборе слетела большая шестерёнка,но малинькие вроде остались на месте есть подозрение что всеравно они сместились,помогите как правильно их выставить в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
термокуб Опубликовано 2 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2016 (изменено) А Вы шестерни перед окончательной установкой в 0 выставили? Изменено 2 апреля, 2016 пользователем термокуб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnik1996 Опубликовано 5 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2016 В 02.04.2016 в 05:02, термокуб сказал: А Вы шестерни перед окончательной установкой в 0 выставили? когда заливаю дамп то по сканеру положение руля показывает 0,но когда датчик поворачиваешь на90 показавает 50градусов на 180 показывает 0 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Чужой редко проканывает, надо родной править. И шестерни выставляются по сканеру, ничего сложного там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tureke Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Каким образом работать со своим дампом, если он не реагирует. С чужим дампом он работает только при положения руля 0 градусов далее загорается ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Править надо свой.Читайте тему с самого начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 Опубликовано 29 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Всем доброго вечера .Нужна помощь не бесплатно Прадо 150 2010 гв датчик положения руля 89245-74010 после манипуляций электрика приказал долго жить .Вот дамп ,заранее благодарен Prado 150 датчик положения руля ошибка.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zababaha Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 (изменено) Всем доброго дня!!! ЛК 200 2012год ,нужно поправить дамп,машина после дтп,была заменена рулевая,датчик был свернут на 180 град за мной не заржавеет! датчик положения руля 89245-74010 прошивка лк200 руля поожния н рабочая.binПолучение информации... Изменено 7 июня, 2016 пользователем zababaha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegosh Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 В 28.03.2016 в 13:14, 25kostik сказал: Подопните в нужном направлении или поправьте дамп. Датчик угла поворота руля на ЛендКруизере ушёл в аварию и угол поворота не кажет. Дамп считывал как 8 так и 16 битный. Для правки подходит 8 битный, но не записывается. Пробовал перезаписывать считанную как 16 битную - пишет, но для правки считанная не подошла. Что не так делаю? На еепроме s93c66b. Аналогичная ситуация. В16 записывается, потом переводишь в 8 и получаешь полный бред. Залил 16 битный, включаю зажигание- всё гаснет, только руль повернул-опять ошибки. В общем пока тупик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Не надо ничего переводить.Всё читается и пишется в 16 bit. Это видно по конфигу Чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
