Прадо150 датчик положения руля
  В 22.11.2017 в 01:36, TRAC сказал:
Номер датчика какой - 74010?
Если да - то дамп неправильный
вот номер блока 89245-74010 16b ребята точно неправильно слил? prado150 использовал Wizardprog87
prado s93c66b(ft).BINПолучение информации...
  В 23.11.2017 в 21:04, Romario339 сказал:
структура дампа не соответствует данному типу датчика
Вечер добрый! Помогите поправить дамп Prado 150 89245-74010. Дамп с ошибкой.
93с66 1.binПолучение информации...
Здравствуйте помогите с дампом датчика руля 89245-74010 тойота прадо 150
AT93C66(16BIT)_toyota.BINПолучение информации...
Вечер добрый! Помогите пожалуйста поправить дамп  Toyota Land Cruiser Prado 150 2011 SAS 93c66.binПолучение информации...
Изменено пользователем Kery1
посмотрите пожалуйста я правильно поправил дампы ?
AT93C66(16BIT)_toyota правленный.BINПолучение информации...
Здравствуйте уважаемые гуру.
Помогите поправить дамп.
Либо пните в нужном направлении.
lc150_SAS_89245-74010.rarПолучение информации...
Добрый день! Нужна помощь по замене 89245-74010(БУ), С1433  Prado 150,  Направте в нужном направлении...
prado 150 16.binПолучение информации...
Приветствую! Парни, помогите разобраться с датчиком SAS 89245-74010, Prado 150, 2012. ошибка С1433. считал дамп, а поправить его не получается...  :noterror:
93C66_89245-74010_Prado-150.rarПолучение информации...
Ребята спасибо большое за помощь. В общем залил правленый дамп, все собрал, провел калибровку, все лампочки погасли, ошибки ушли, но после поворота руля опять 1433, градусы застыли на -820.... Подскажите что не так сделал??
Спасибо Всем кто откликнулся и помог! Разобрался. Оказывается порядок ремонта датчика таков:
 - Сливаем дамп
 - Правим его
 - Заливаем исправленный дамп
 - собираем датчик
 - подключает его на АВТО ( НО НЕ ОДЕВАЕМ НА РУЛЕВУЮ КОЛОНКУ!!!)
 - включаем зажигание (НО НЕ ЗАВОДИМ!!!)
 - подключаем диагностику и смотрим сколько градусов показывает датчик
 - АККУРАТНО выставляем его на 0, и делаем следующее: 1) Reset memory 2) Check Lamp 3) Test mode (почти в конце когда лампа абс начнет мигать надо нажать на педаль тормоза потом кнопку спуска с горы)
- выходим из диагностики, выключаем зажигание. СНИМАЕМ КЛЕММЫ АКБ
 - собираем шлейф, подключаем АКБ, заводим Авто - и вуаля)))))) Все работает ОК!!!
 Всем Спасибо!!!
доброго всем времени. Помогите поправить дамп 89245-74010  c1433 prado 150,  в долгу не останусь.
Заранее спасибо
old p1433.binПолучение информации...
Изменено пользователем Lexx74
Парни, ни кто не обладает методикой проверки датчика на столе, без авто? В нэте вроде упоминается с помощью can hacker, но конкретно как, не нашел.
Привет всем , помогите розобраться с датчиком   89245-06050 toyota camry 2013
canry2014sensorC1433.binПолучение информации...
В чем проблема? какие ошибки?, что показывает диагностика сколько градусов положение руля?
Ошибка с1433   положення 55 градусов ....Течстримом не удаляється и не хоче адаптацію проводити...
Не не делал сечас попробую
нет не проходит
PRADO 150 89245-74010
Предистория как обычно:
Шлейф меняли, датчик, предположительно, провернули, результат ясен.
Вопросы
1.В каком режиме правильно производить считывание 8бит или 16?
2.Если положение маленьких шестеренок не менялось, имеет значение на каком обороте большой шестеренки устанавливать датчик? (Положения маленьких шестеренок повторяется через 10 оборотов большой, руль делает всего 3 полных оборота).
С Уважением.
  В 04.03.2018 в 06:53, Sir.Giyko сказал:
Вопросы
С Уважением.
А если положение маленьких менялось, тогда как?!
