mzemcov@list.ru Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 товарищи подскажите кто силен в уазах!!!!!!!!!! уаз головастик мотор 409 эбу бош 17,9,7 е-4 после гидроудара (ремонт производили сами владельцы ) на хх не работает, газует нормально. Выдает ошибку p0171-бедная смесь при максимальном обогащение, компремия везде 12,5 четко, свечи понятно чернющие смущает что ДАД-55-60 бар расход воздуха показывает на хх-30 кг/ч, все датчики поменял сам владелец результата 0,(все кроме дпкв) параметры записал может кто подскажет где собака? (думаю лезть в метки ) но завтра на сегодня все думаю мож и не туда собираюсь! не мерил давление бенз. думаю смысла нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 В 30.07.2014 в 14:04, mzemcov@list.ru сказал: (думаю лезть в метки ) Правильно думаешь ! Ещё бы подсосы воздуха проверить. А то, что расход воздуха на ХХ такой большой, так он его не меряет, а высчитывает по показаниям ДАД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) а движок то сами хозяева делали?,жаба давила нормальным мотористам отдать?(кроилово ведет к попадалову) Изменено 30 июля, 2014 пользователем aaaaaaaaaa2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 звёзды сверлить ГРМ и по лекалу выставлять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Скорее всего не работает какой-то цилиндр. Может подсос воздуха, тосол в цилиндре, форсунка. Проверить датчиком разрежения, датчиком давления. Сначала эффективность работы цилиндров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 ну если ДК показывает бедную смесь,то нужно понять почему он это делает.Либо ДК неисправен,либо он действительно видит много кислорода,прокладка выпускного коллектора,к примеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) нет пацанацы на вахте поэтому сами и делали, на подсос все пролил, цилиндры -проверил на искру-ок компресси писал-12,5 форсы-ок дадчик разржекния думаю проверился заменой дад звезды по фазиметру поставить это ладно это завтра но думаю как бы не но прастно лесть Изменено 30 июля, 2014 пользователем mzemcov@list.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subr Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 По описанию проблемы и ключевом слове "гидроудар" на двигателе загибает шатуны, следовательно меняется степень сжатия в отдельных цилиндрах. Кто делал ремонт пусть вспомнит , а меняли ли они шатуны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 конечно менял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subr Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Отталкиваясь от (ремонт производили сами владельцы ). Необходимо узнать, как соориентировали шатунно-поршневую группу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 победа были метки не верны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sv204 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Я был уверен что метки.Поздраляю с победой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii2011 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Прошу помоши в диагностике Уаз Патриот ДВС409 приехал клиент с жалобой на большой расход-20л пробег70000км Давление топлива-3,8 расход воздуха-15 кг на ХХ Ацп ДМРВ при вкл зажигании-1,05 на ХХ-1,35 коррекции топлива-1,00 (мульпликатив) ,газоанали-СО-0,7 СН-254 ,СО2-13,8 О2-2,1на ХХ Форсы поменял -безрезультатно. Изменено 12 августа, 2014 пользователем Dmitrii2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Сколько раньше кушал? 20 это по городу? Компрессия? шины штатные? накат? локи? кат? свечи зазор? Свечные колодцы чистые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii2011 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Говорит был расход -15-16 по городу Свечи-зазор-0,9 Накат нормальный ,динамику не потерял?! Компресия 1-9,2-9,3-9,5,4-10 давление топлива-3,8 Пневмотест-утечки небольшие совсем но шипит во впуск ?? ХХ-ровный локов нет на передок-выключен.Кат удалён Снимал осцилки ДД иДР на впуске ни чего криминального Колодцы чистые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
йорик Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Поставь свечи новые 1мм. (язычок не подгибать) И отправь замерять на трассу, без кондея, без передка, скорость 90-110. Если расход будет 10-12, пошли его на х…. Если будет нудить предложи ему на его усмотрение и желание, заменить ДК, ДМРВ, ГРМ Да проверь концевики педалей и посмотри какая резина (может шины больше поставил) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
