Ford Focus 3 не заводиться
kozak
Всем доброго дня!
Народ, такая беда. Притащили Ford Focus 3 2013г. Мотор 1.6 коробка автомат ПауверШифт.
Машина заглохла на трассе и отказалась заводиться.
При переключении селектора АКПП в разные положения, на панели приборов не бегает квадратик на какой передачи сейчас машина.
Машина не заводиться. Из диагностики есть Лянч, который читает Фокусы 3, он говорит нету связи с блоком управления КПП.
По фокусам, особо не силен, поэтому вопрос. Были у кого то такие машины с такой поломкой?
Блок управления АКПП на этих машинах возможно отремонтировать или они "одноразовые"?
  • 4 недели спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет! У меня такая же ситуация форд фокус 3 нет связи с ТСМ, ранее пропадало переменно , а теперь совсем перестал выходить на связь. Чем кончилась ваша история? Если у кого есть дайте распиновку ТСМ с напряжениями.
Скорее всего заменой павершифта или его части. Наблюдают последнее время, у всех производителей роботов,будь то мехатроник в дсг,или павершифт. Я на шкоде поменял весь мехатроник:(сначала плату-не помогло, потом весь мехатроник)
Абсолютно ни какой распиновки не имею, помогите проверить напряжения и CAN.
на форуме есть вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31037-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-ford-focus-iii/
Вообще кто разбирал находил там неисправность? Или стоит ли его разбирать.
Дык на столе подай питалово и осцилом кан смотри  Там должна быть микруха 1050, как на многих блоках,  для начала плату осмотреть
У самого пара таких было, лечится заменой блока упр коробкой, тот что с двумя моторчиками, и последующей его адаптацией FORD ICM.
Разобрал, визуально  всё чисто, насколько можно прошёлся мультимером, платы соединены как то клиневидными штырками без паек. будем смотреть осцилом,
У меня на can стоит 50PGV3, мне сказали он снят с производства можно ли его заменить tja1050
