Verdym Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Может не там создал, но думаю здесь больше понимающих. Имеем ИС250 07г.в. после покупки клиент обнаружил что не горят чек и антибукс на приборке, то есть лампочки ктото поотрубал. Просит восстановить. Подскажите нужно ли снимать стрелки и как все правильнее сделать, чтобы не накосячить, думается что по выпаивали диоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Вы сначала сканер подключите. А то может и не стоит восстанавливать. Может там КАТУ хана. И профиль не мешало бы заполнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verdym Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Вы сначала сканер подключите. А то может и не стоит восстанавливать. Может там КАТУ хана. И профиль не мешало бы заполнить. Ошибки по эвапу и синхронизации валов. Лампы не горят вообще даже при включении зажигания. По этой причине клиенты сливаются, продать не может. Изменено 31 июля, 2014 пользователем Verdym Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yros Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Наверняка удалением диодов в приборке решили проблему.Не первый раз встречаю такое решение. Изменено 31 июля, 2014 пользователем yros Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Надо снять приборку и посмотреть - может диоды на месте , а их просто залепили чем-нибудь. А если выломали - стрелки надо снимать , чтобы новые диоды впаять Изменено 31 июля, 2014 пользователем smrodo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verdym Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Надо снять приборку и посмотреть - может диоды на месте , а их просто залепили чем-нибудь. А если выломали - стрелки надо снимать , чтобы новые диоды впаять Стрелки хитрые или просто сдернуть и так же на место вернуть? Изменено 31 июля, 2014 пользователем Verdym Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Проще подсунуть типа изоленты под циферблат, чем разбирать. А может сзади приборки провода засадили на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verdym Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Проще подсунуть типа изоленты под циферблат, чем разбирать. А может сзади приборки провода засадили на массу. Так мне надо чтобы работали а не наоборот) Как это на массу? Там же обычные светодиоды. Изменено 31 июля, 2014 пользователем Verdym Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Стрелки хитрые или просто сдернуть и так же на место вернуть? Стрелки нормальные (снимаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Сто процентов изолента под циферблатом надо быть совсем дураком чтоб заморочиться диоды выламывать, а изоленту изьять делов не много))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvs Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 А светодиоды управляются проводами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Сто процентов изолента под циферблатом надо быть совсем дураком чтоб заморочиться диоды выламывать, а изоленту изьять делов не много))) Поддерживаю, снемите "стекло", загляните под циферблат, а уж по устранению дефектов почему горит, Вы сами ответили выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gefest777 Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 рассуждать можно много, вскрытие покажет, стрелки там как везде снимаются. а после вскрытия уже по обстоятельствам в зависимости от увиденного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
