jurarovne Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) Всем привет. Проблема такова, после замены ezs на Vito 639 и переписывания процессоров orange 5 в обоих замках 1L02M, авто заводится но отказывается идти на диагностику ezs и на щитке светит abs esp . Если подключить старый ezs(с ним таких проблем нету) войти в диагностику а потом выключить за*игание поставить новый то мо*но сделать диагностику кроме ezs, в abs есть постоянные ошибки (отсутствует связь с ezs) в щитке присутствует ошибка неправильное вариантное код. на щитке пробег показывает есть подозрения что orange 5 неправильно перелил моти. Читаю как MC68HC08AZ48A(1L02M) мо*ет ошибаюсь? Прошу помощи у знатоков так как мучаюсь с авто два дня,. Дампи прикрепил. Номера EZS 639 545 05 08 ZGS 003 родной 639 545 02 08 ZGS 007 с розборки. Bсем откликнувшимся Заранее спасибо. ezs.rar Изменено 1 августа, 2014 пользователем jurarovne Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Всем привет. Проблема такова, после замены ezs на Vito 639 и переписывания процессоров orange 5 в обоих замках 1L02M, авто заводится но отказывается идти на диагностику ezs и на щитке светит abs esp . Если подключить старый ezs(с ним таких проблем нету) войти в диагностику а потом выключить за*игание поставить новый то мо*но сделать диагностику кроме ezs, в abs есть постоянные ошибки (отсутствует связь с ezs) в щитке присутствует ошибка неправильное вариантное код. на щитке пробег показывает есть подозрения что orange 5 неправильно перелил моти. Читаю как MC68HC08AZ48A(1L02M) мо*ет ошибаюсь? Прошу помощи у знатоков так как мучаюсь с авто два дня,. Дампи прикрепил. Номера EZS 639 545 05 08 ZGS 003 родной 639 545 02 08 ZGS 007 с розборки. Bсем откликнувшимся Заранее спасибо. Привет я думаю что не прописан вин номер в области флеш процесора но оранж5 вроди не читает эту область лучше читать etl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Замки по номеру должни идентично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Замки по номеру должни идентично. Дороги назад нет в чем прикол внутри на плате все цифры идентичны и радиодетали и схема, прикол во флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Прикол во флеши, замки различаются софтово. Переписывать фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 1. неверные флэши 2. кривые процы 3. непропай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurarovne Опубликовано 1 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Прикол во флеши, замки различаются софтово. Переписывать фулл. Спасибо В понедельник перелью c помощью ETL и обязательно отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 если другие цифры замка, то только под фулл привязку (блокиратор + эбу), либо точно такой же замок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sotmel Опубликовано 2 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 если другие цифры замка, то только под фулл привязку (блокиратор + эбу), либо точно такой же замок это самый правильный вариант, но не у всех есть софт позволяющий это сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
