kiruha721 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Надо попробовать совместить со вторым зубом и посмотреть как метки на распредвалах встанут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Главное, чтобы в 20й зуб после пропуска, был по центру Д.П.К.В !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 а на моховике не получается посмотреть???? фонарик помощьнее и вперед!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Помимо маховика, нужно, чтобы задющий диск стоял правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiruha721 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Всем привет. Метки постараюсь проверить сегодня. Вообщем на маховике выставить и посмотреть на какой зуб смотрит ДПКВ,как я понял 20й зуб должен находиться строго по середине ДПКВ а метка ВМТ должна смотреть на 2й зуб? Вчера узнал у бывшего владельца,что ремень ему меняли на 29000 км у официального дилера,он сам их попросил,но говорит что машина после замены ездила нормально. Ремень с роликами ставили оригинальный. Он сам лично на ней вчера прокатился и сказал что действительно она не едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В 13.08.2014 в 13:19, kiruha721 сказал: Добрый день товарищи. Поставил сегодня обратно катколлектор,прошил заводской прошивкой. Дак на ней она в разы хуже едет. Вот этой b174dt06 заводской прошил. Ну и лог поездки,на 3 в пол и до 4500 тыс/оборотов. была до этого прошивка вот эта b174dr04 да , здесь намного хуже.Упало потребление воздуха и соответственно параметр нагрузки.На прошлых логах воздух и нагрузка были в норме.Установка ката, скорее всего ,принесла ухудшения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Как приоре совсем не мешает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 (изменено) На фото при метках на рв ремень грм должен смотреть на второй зуб от пропуска у вас вроде как на первый.Посмотрите шпонку на кв. Изменено 15 августа, 2014 пользователем serega pugachev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В 15.08.2014 в 04:47, serega pugachev сказал: На фото при метках на рв ремень грм должен смотреть на второй зуб от пропуска у вас вроде как на первый.Посмотрите шпонку на кв. Не вводите человека в заблуждение!!! Там даже фотки диска и ремня НЕТ. Есть фото диска и пластикова кожуха. Всё там ЧЁТКО стоит!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiruha721 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Всем привет. Катализатор я осмотрел со всех сторон с которых смог,и внутри тоже,он вообще идеальный. До этого я мерил давление в выпускной системе,с установленным катом,манометр показывал 0 на хх и при перегазовках. Сегодня проверил как стоит воздушный фильтр, и оказалось что у меня он стоял неправильно. Ребра фильтра были против движения воздуха,а должны быть вдоль,там даже на корпусе фильтра,на нижней его части написано про это. Когда его менял даже об этом и не подумал. Фильтр я переставил,но пока еще не ездил. Сомневаюсь конечно что из-за этого она тупит,но проверю))) чуть позже скину еще один лог вчерашней поездки,может там что видно будет. Сегодня кстати загорелся джеки чан,была ошибка 0441 неверный расход воздуха через клапан. Клапан продувки адсорбера менять? И еще,двигатель на ХХ немного потряхивает. Работает ровно,потом раз,его тряхонет немного,это видно невооруженным глазом,если смотреть на двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiruha721 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 вот лог вчерашней поездки,че то показания дмрв явно завышены на хх,наверно ему хана пришла. стандартная прошивка с 1500 - 5000 на 3 передаче.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 В 15.08.2014 в 11:57, kiruha721 сказал: 0441 неверный расход воздуха через клапан. Клапан продувки адсорбера менять? иногда его просто проверить, сними шланг подуй туда продуваться не должен, иногда крупинка уголька туда попадает с адсорбера, обычно меняю на новый, хотя на многих еще и вышибаю эту ошибку перепрошивкой, с заменой клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiruha721 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Доброго времени суток всем. Ну что,больше ни у кого никаких предложений нет? С проблемой так и не справился((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 В 18.08.2014 в 09:46, kiruha721 сказал: Доброго времени суток всем. Ну что,больше ни у кого никаких предложений нет? С проблемой так и не справился((( Диагностику в ижевске делают ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiruha721 Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Делают,но я пока хорошего диагноста не нашел. Они смотрят ошибки,говорят что все нормально,все исправно,берут деньги и отпускают,в след говорят что 16ти клапанники все так тупят на малых оборотах. Даже сами не желают прокатиться,как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 http://www.auto-bk.ru/forum/members/page__sort_key__members_l_display_name__sort_order__asc__max_results__20__name_box__begins__field_7__%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA__sort_key__posts__sort_order__desc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiruha721 Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 это люди,которые в ижевске грамотную диагностику делают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 во всяком случае первые 6 обладают достаточными знаниями, что -бы набрать определеный статус на сайте. если и не смогут сами, то уж точно посоветуют грамотного спеца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trofimov691 Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Привет всем. При таких симптомах я чипую на Е0-похоже на Дк1 И ДМРВ-диагностикой не всегда видно-подкидываю новым или осцилографом проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 (изменено) В 21.08.2014 в 15:02, trofimov691 сказал: При таких симптомах я чипую на Е0-похоже на Дк1 Зачем ? Мотор угробить ? На приоре это бысто происходит без обратной связи.. Изменено 21 августа, 2014 пользователем ekonstantin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
