ANDRU0705 Опубликовано 1 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 Всем доброго времени суток, поделитесь типовыми параметрами Daewoo Matiz 2007г.в. с Siemens Fenix 5MR на борту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRU0705 Опубликовано 3 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Выложи здесь если не сложно..... мне тоже пригодится... ДержиМатиз Fenix5MR .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 816 Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Спасибо! хоть и некоторые параметры смущают... и некоторых не хватает..... СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRU0705 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Как говорится чем богаты , нашел их в сети,тоже кое-что смущает. Машинки такие редко заезжают, так со всякой ерундой, а эта заставила подумать. Хозяйка жаловалась на нестабильный ХХ , глохнет и еще она научилась менять свечи как на формуле 1 колеса,потому что авто отказывалось заводиться .Нашел комплектов десять закопченых свечей. Моторчик вел себя интересно,если на ХХ газонуть и отпустить газ плавно,то все ровно. А если резко отпустить , то мотор начинает судорожно лихорадить , в этот момент давление во впуске становится около 500 мм.рт.ст., длительность импульса впрыска доходит до 8 Мс. и если ничего не трогать свечи заливает , моторчик глохнет и больше не заведется без свежего комплекта свечей.Проблема в клапане ЕГР,подклинивал в открытом состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 нормальная проблемма. я на таком клапан снял и сунул под него медную пластину . правда снимал его 7 раз пока дошло промывать бесполезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexsand19741gfr Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Так какое давление во впускном коллекторе на холостом ходу ? Сам себе отвечу, а может кому и ПОМОЖЕТ !!! :) вчера делал матизика, было троение, после устранения троения специально глянул на сканматике давление во впускном коллекторе на рабочем исправном двигателе, на более холодном двигателе 68-79 градусов ОЖ давление было 44 кПа при нагреве 85-90 давление стало 42 кПа, вероятно такое высокое значение из-за 3х цилиндров, измерения проводил на холостом ходу, без включения нагрузок (свет, печка, кондей и тд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorSaratov Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Привет всем! Ребята кто может подскажите. Машина Daewoo Matiz 2007г.в. с Siemens Fenix 5MR Ошибка 1630 Низкая скорость вентилятора охлаждения , я так понял что, вентилятор должен работать всегда , сразу после включения зажигания. Ошибка 1500 Ошибка датчика температуры испарителя кондиционера - пишут что это вообще нормально , присутствует на всех машинах. На хх еще выскакивает ошибка 0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ. Машину пока отправил , не смотрел дальше, но как понимаю надо начинать с масс ЭБУ и двигателя. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем IgorSaratov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 подскажите чем можно посмотреть кроме сканматика этот агрегат,2008 год 0,8 сборка похоже где в СНГ с 12 пиновым разъмом,эбу Siemens.Delphi не взял,под кл может что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 подскажите чем можно посмотреть кроме сканматика этот агрегат,2008 год 0,8 сборка похоже где в СНГ с 12 пиновым разъмом,эбу Siemens.Delphi не взял,под кл может что есть. прочитал только бликами,замыкаем A-C и смотрим за *джекичаном* немного не удобно считывать,коды и 3х и 4х значные.Короче сделана через жопу диагостика хотя там и смотреть нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 816 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Попробуй Cascade 0.9.3, на форуме есть тема про нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 Попробуй Cascade 0.9.3, на форуме есть тема про нее. да совсем забыл про нее/ ну да ладно,машинка починена,приедет следующий раз может попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
