Toyota corolla 2010 Как связать immo и ecu
Собственно вопрос, как связаны иммобилайзер и блок управления ?
У меня есть комплект ключи+иммобилайзер+блок управления и этот комлект отлично работает,
Я хочу заменить ECU или сделать так чтоб можно было менять блоки управления между собой.
т.е. пользоваться то одним , то другим ecu.
Изменено пользователем www23
Самое главное забыл
Мотор Toyota 1ZR
Иммобилайзер 89780-12270
блок управления 89661-12J31 (2)
Дампы с любого узла снять или записать без проблемно
Течстрим не поможет. А кусок провода и немного времени поможет. И ниче не нужно разбирать.
почитай что не так в названии темы у тебя ? http://www.auto-bk.r...rum/topic/1121/ Изменено пользователем www23
Я очень надеялся найти связь в дампах, но почемуто нет ни одного прекрестного числа в них.
Может я не вижу или нужна какая-нибудь програмка для редактирования ?
Иммо криптованый поэтому ничего и не увидишь невооруженным глазом. Копируешь еепром из рабочего моторника в другой и меняй сколько угодно блоки.
А чем его расшифровать ?
Копировать полностью не хочется, может там что полезное.
Я сейчас пробую снять дампы с разных ECU и посмотреть, что там общего.
Пока пришел к выводу что первая тройка чисел, вроде то что нужно.
Но как записать это в иммо и по какому адресу ?
Расшифровать можно напряжением усилия мозга. В иммо писать ничего не надо, если у вас есть связаные блоки, просто перенести синхру в другой моторный.
Хоть направление подскажи в котором напрягать.
Пока только вопросы появляются. Очень хочется разобраться в этой теме, а не на тяп-ляп скопировать не пойми что и типа заработало.
Коткретно можешь сказать алгоритм криптования или может там просто маскируется, есть ли контрольная сумма ?
Смещение в памяти ECU и IMMO назвать можешь ?
Можно ли вычислить синхро сигнал и/или задать его ?
много вопросов а дампы то где ?
Вставить не получается :) , вот на я.диске https://yadi.sk/d/ap_9rkHTYwzno
нажми кнопку расширенная форма и там есть прикрепить файлы
загружай в архивированном виде файлы rar zip и тд
Тебе предложили простейший и самый рациональный путь для решения твоей проблемы. Хочешь преодолевать препятствия и разбираться в трудностях - похвально, разбирайся, но неужели ты реально думаешь, что тебе принесут расклад на блюдечке ? Криптомаску в дампе не увидит только слепой. Синхру формирует иммошник, вручную ты ее не задашь. Да и к чему весь этот гемор, когда перемычка делает все сама ?
Да я надеюсь получить, конкретные ответы. Форумы для этого и существуют.
Вам сказали что нужна только синхра при замене ЕСМ.
Попробовал полное и частичное копирование из ECM в ECM мотор заводиться.
Спасибо за подсказки.
Теперь хочу всё таки научиться прописывать желаемые значения, или понять как они формируются.
Перемычка это нереально сложно. Проще выдрать моторник, раскурочить его, искать что-то в дампах и сделать. Я понимаю что оно полезно, но если учесть факт того, что иммо обычно в полной заднице стоит - перемычка рулит.
