Toyota corolla 2010 Как связать immo и ecu
Перемычку попробовал, но это как говорят "не наш метод".
1-Не работает на столе
2-Время
3-Не контролируемо (я хочу заранее известное значение в ECU)
Неужели никто не вычислил зависимости ?
Я думал это одна из простейших задач, ключи же прописаны ничего не утеряно.
вам же уже сказали дамп иммо криптованный !!! в явном виде вы синхру в иммо не увидите..
если сможете его декриптовать , тогда другое дело..))
в мотоном синхра здесь как и была ранее на большинстве тойот.
если , как вы утверждаете,хотите разобраться., могу подсказать))) возьмите дампы с такой машины , но чуть постарее...
вот там ещё всё в открытом виде... и структура дампов такая же..
Изменено пользователем emz
  • 4 года спустя...
Всем здравствуйте, имеется Toyota Corolla 1.6 VVT-i Denso 89661-12J31 с мёртвым эбу, и есть б/у блок, вопрос как его подружить с машиной? ткните пальцем выручите!!!
Если Code Box выносной,перемычка.Читайте форум
  • 1 год спустя...
Всем здрастьи, подниму тему, притащили авто горела под копотное пространства, поменяли полностью жгут проводов, датчики и блок управления мотором, ошибок вообще нет, в иммо блоке тоже ошибок нет, и разрешения на запуск РАЗРЕШЕН! при прокрутке стартером около блока на пинах осциллограмма оборотов мотора есть, а в сканере нет. из за этого одна искра проскакивает при прокручивании стартером и все... мысли закончились.
Метки ГРМ на месте.
Проводка проверена.
В ВСМ тоже нет ошибок.
ключи родные и все четко видно по иммо дате.(лампочка иммо тухнет при вставления в замок)
ключи простые НЕ смарт.
Изменено пользователем Aram_orsk56
Если коротка, то блок управления двигателям не видит обороты мотора при кручении стартером, (хотя осциллограф на разьеме ECU все видит) что может этому препятствовать?
А с чем может быть связано? проводка целая, питание на месте, ошибок нет... был заменен блок управления двигателем!
2 минуты назад, Slavik k сказал:
с кривыми руками " мастера"
может быть, собирал не я, но проверил. вроде все на месте...
