Alfa Romeo 166 2003(2.5L v6 24v) Bosch ME3.1 + immo VIM220
Притащили тачку на галстуке , осмотр опоказал , что в коробке родного иммо VIM220 (Bosch 60673131) впихнута
плата от старого VIM207 (Bosch 60665101) и слегка разобрана - нехватает еепрома и стабилизатора .
Моторный Bosch ME3.1 (керамика , внешне как ME7.3.1) .
Может старый иммо с этим моторным вообще работать , или никуя ?
Чёто я совсем потерялсо !
Интересуют возможность привязки этого иммо или другого иммо или без иммо . В общем любые варианты .
  • Ответов 60
Если родной Bosch 60673131 то там ST
Неудивительно что его поменяли на иммо постарее с 93С56 и 44 чипами-работать будет
Я в курсе , что в родном ST72C334 , только ведь старый и новый иммо не совместимы.
Поскольку в ключе у него PCF7942 и пульт по прежнему работает , - чужую плату иммо, ему подкинули ключники ,
пытавшиеся "завести"... ( я так понял утрачена безвозвратно ,- владелец звонил этим "друзьям" , но они мычат чёто невнятное)
Вопрос что теперь делать !
Фотку родной платы я откопал в нете, качество не айс :
Вы неправы, синхра что в иммо с ST что в иммо с 93С56 всё тех же 4 байта.И прекрасно всё работает,ну да чипы другие-так что это проблемма?
привязывается как в альфа-ромео,фиат,рено..............
Привязывал вместо новых старые , или это только предположение ?
Я даже не уверен , что этот старй иммо вообще жив , сначала хоть укомплектовать придётся .
Кстати , ключи в старый тип иммо положить могу , а вот сделать синхру с моторным ........ не в курсе.
на 156 альфе несколько раз прикручивал(именно старое иммо вместо иммо на ST),работает.
Это уже теплее !
Синхру без вмешательства в моторный еепром , я так понимаю не сделать. Не в курсе Галета2 этот моторный может ?
ST чем читаешь ?
ST ничем не читаю))) да и помирают эти иммо в один момент-бах и не заводится больше -поэтому и иммо приходилось менять))
Как бы да. А что там в этом конкретном моторнике,и есть ли там епром- хотя бы фото посмотреть.
Так моторный на керамике ( внешне копия ME7.3.1 , ME7.6.2 , Simtec71)
Изменено пользователем AndreyZ95
У тебя случаем живого иммо не найдётся ?
Я свой попробую собрать и проверить , но если он дохляком окажется - придётся искать .
Спасибо , всё получилось , - иммо собрал , впаял память и стаб. , привязал к моторному и светодиод на имме погас !
Завтра поеду проверю.
  • 7 месяцев спустя...
Есть ли возможность привязать моторник к иммо BOSCH ME3.1(Fiat Stilo), вскрыл эбу все сделано на открытых кристалах?!?!?!?
Так же как на Альфе , делать новым и потом привязывать.
Да на открытых кристаллах , писал-же выше.... Изменено пользователем AndreyZ95
А кто и за сколько может это сделать?!?
Ещё вопрос установил вместо селеспид механику и теперь отсечка 2500, ошибок в моторнике нет кроме связи эбу и коробки по кану, может какой провод нужно зацепит?
Вот это точно не подскажу , возможно и перешивать блок придётся.
А заводишь как ? Педалью код ?
Нет просто другие мозги, там контакт один сгорел я его кое как перепаял, но есть вторые с другой тачки!
Так есть вариант сделать M.E3.1 virgin или new!??!?!
Вроде всё ясно написано ?
Я не занимаюсь прошивками, привязками и прочим, в общих чертах я в курсе, а в остальном хз!! Опишите хоть как процедура проходит или сколько это будет стоить!??!?
К тому же зелк рядом, ехать мне удобно!
Если сможешь прочитать и записать ЕЕПРОМ в блоке , помогу безвозмездно , но тебе понадобится ещё и подключить связку на столе - моторный+(иммо+светодиод+антена+ключ).
Если не сможешь , тогда за 10т.р. сделаю - привози/присылай.
