1234567890 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Если сможешь прочитать и записать ЕЕПРОМ в блоке , помогу безвозмездно , но тебе понадобится ещё и подключить связку на столе - моторный+(иммо+светодиод+антена+ключ). Если не сможешь , тогда за 10т.р. сделаю - привози/присылай. Еще один глупый, вопрос галетто прочитает нужную область или надо вскрывать(не представляю куда там припаятся)!!?? Изменено 13 марта, 2015 пользователем 1234567890 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Я не пробовал галетой , у меня спец девайс для керамики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 17 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 Я не пробовал галетой , у меня спец девайс для керамики. Подскажите пожалуйста в бут как перевести, пин20 на массу или на +12 через 5кОм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 17 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) Я без резистора подключал. А вот массу или "+" уже не помню , - и так и так пробовал . В файлике у меня "+" указан . Изменено 17 марта, 2015 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Вообщем не выходит каменный цветок, через диагностику со снятием и без, результат один "boot mode inactive" pin20 побывал и на массе с резистором и без, и на плюсе с ним и без?!?!!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Ну незнаю, небыло проблем с коннектом. Может питания не все цепляешь ? Питание после главного рэле тоже нужно подключать.. ME3.1_PINOUT ------------------------------------- (-) F24 Reference earth (-) F25 Reference earth (-) F49 Reference earth ------------------------------------- (+) F47 Power supply +15 Power input (+) F15 Power supply +30 Power input ------------------------------------- (+) F16 Power supply from main relay (+) F32 Power supply from main relay (+) F48 Power supply from main relay ------------------------------------- F53 K-line F3 - IMMO CODE connection --------> to immobiliser F20 Boot Mode (earth or +12) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Подключился все именно так, кроме иммо так как он не от этих мозгов, пробовал галетой через диагностику с иммо и всей херней результат тот же?! Ножка +30 это типо +12? Изменено 18 марта, 2015 пользователем 1234567890 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Ножка +30 это типо +12? Да , стандартное обозначение , "30" это неотключаемое питание, "15" это = питания от замка зажигания. Изменено 18 марта, 2015 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Буду ковырять может дрова кривые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Буду ковырять может дрова кривые! Какие "дрова" ? Чем читать пытаешься ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Какие "дрова" ? Чем читать пытаешься ? Катлетой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Катлета , настолько тупорогая х--ня , что понять причину "неконнекта" зачастую нереально.... Попробуй сначала инженерным софтом (InfineonMemTool) отклик от проца увидеть, или каким нибудь попроще ЧипЛоадером например , где есть настройка параметров и кнопка установки конекта с блоком. Изменено 18 марта, 2015 пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 (изменено) Катлета , настолько тупорогая х--ня , что понять причину "неконнекта" зачастую нереально.... Попробуй сначала инженерным софтом (InfineonMemTool) отклик от проца увидеть, или каким нибудь попроще ЧипЛоадером например , где есть настройка параметров и кнопка установки конекта с блоком. А в чиплодыре какой блок выбирать? Адаптер видит, вот только выбирал все варианты блоков и нихера, даже информацию не может считать о эку! Наверно все-таки чето с бут режим? Просто денег нет, работы нет, хочется понять есть смысл брать другой комплект мозгов, или может быть после сброса эку, все будет чётко и коробка отвалится сама Изменено 19 марта, 2015 пользователем 1234567890 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Может быть косяк в том что я на все контакты разом плюс подарю, а надо майнрелай подключать после! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 19 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Выбирай как 7.9.7 без "+". Блок то вообще жив , диагностируется ? А причём тут коробка , это либо по парт номеру смотреть или методом тыка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Выбирай как 7.9.7 без "+". Блок то вообще жив , диагностируется ? А причём тут коробка , это либо по парт номеру смотреть или методом тыка.. Диагностируется все ок! А коробка имею ввиду что если мозги сделать virgin или new то может быть при первом подключении блок кпп не увидит и станет механикой!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 26 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 (изменено) Выбирай как 7.9.7 без "+". Блок то вообще жив , диагностируется ? А причём тут коробка , это либо по парт номеру смотреть или методом тыка.. Вообщем считал flash 1mb, eeprom при выборе ME без + не читает, выбрал с плюсом eeprom вычитал. посмотрите то хоть считал?!?!Читал чиплодырем! eeprom+797.bin Flash+797.bin Flashme3.1.bin Изменено 26 марта, 2015 пользователем 1234567890 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 26 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2015 Непонятно , в центре еепром нули..... У меня весь заполнен был. 95080 1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1234567890 Опубликовано 27 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Непонятно , в центре еепром нули..... У меня весь заполнен был. А читали, через К-линию или напрямую?! И может быть косяк в том что читаю через вкладку кефико и ме7.9.7+?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 Опубликовано 27 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2015 Я же не чиплоадером его читал ! Читал и через К-лайн и для проверки напрямую, потом уже только через К-лайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
