ANDRU0705 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 (изменено) Всем доброго времени суток, имеется авто TOYOTA Highlander 2003г , хозяин прикурил АКБ и после этого имеем С1336 ( не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.). Может кто в курсе как его победить при помощи TIS Techstream,а то пол дня пытался в ручную адаптировать и результат ноль. С английским на ВЫ,если можно поподробнее. Изменено 5 августа, 2014 пользователем ANDRU0705 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Тут даже сканера не нато,все подробно в All Data написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRU0705 Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Увы, не получилось по книжному сделать руками(поверьте,я делал это не первый раз) и TIS Techstream сегодня не помогла,не проходит калибровка. Машинку отпустил будем думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Сначала сделать ресет перемичкой на DLC3 а подом калибровка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRU0705 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Делал ресет, все равно не калибруется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nofeer Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Так занесёте)))) 1336.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRU0705 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Спасибо , да вроде все так и делал , но не хочет. Если не секрет , откуда такие красивые картинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efiop Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Это из техдока тойотовского. Внизу страницы ссылка ведь есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Акелла Опубликовано 23 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2014 Это из техдока тойотовского. Внизу страницы ссылка ведь есть. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobson3 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Так занесёте)))) Спасибо! Нужная и полезная информация! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autouniversal Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Перемычка поможет 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 12 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2017 Доброго вечера, прошу прощения что влез не в свой холодильник, напрвьте в нужное направление авто хайлендер 2013 v6, проблема коробка не часто ведёт себя нестабильно провалы то обороты на высоте а реакции нет, весит ошибка С1280 и не сбрасывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Ну так и проверяйте систему полного привода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalik Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Прошу прощения, уехал он к оффициалам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
