Highlander C1336
Всем доброго времени суток, имеется авто TOYOTA Highlander 2003г , хозяин прикурил АКБ и после этого имеем С1336 ( не откалиброван датчик замедления в системе курсовой стабилизации.). Может кто в курсе как его победить при помощи TIS Techstream,а то пол дня пытался в ручную адаптировать и результат ноль. С английским на ВЫ,если можно поподробнее.
Изменено пользователем ANDRU0705
Увы, не получилось по книжному сделать руками(поверьте,я делал это не первый раз) и TIS Techstream сегодня не помогла,не проходит калибровка. Машинку отпустил будем думать.
Сначала сделать ресет перемичкой на DLC3 а подом калибровка.
Спасибо , да вроде все так и делал , но не хочет. Если не секрет , откуда такие красивые картинки.
  В 10.08.2014 в 07:34, efiop сказал:
Это из техдока тойотовского. Внизу страницы ссылка ведь есть.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
  В 07.08.2014 в 17:39, nofeer сказал:
Так занесёте))))
Спасибо! Нужная и полезная информация!
  • 5 месяцев спустя...
Доброго вечера, прошу прощения что влез не в свой холодильник, напрвьте в нужное направление авто хайлендер 2013 v6, проблема коробка не часто ведёт себя нестабильно провалы то обороты на высоте а реакции нет, весит ошибка С1280 и не сбрасывается.
Ну так и проверяйте систему полного привода.
Прошу прощения, уехал он к оффициалам.
