японский генератор
акорд 94 г, на генераторе 3 папа, рядом болтаются 3 провода мама,
ни как не мог разобраться в 3 проводах,
один зажигание, второй судя по схеме от моторного эбу
третий как понимаю должен быть лампа,
проблема в том как он расположены на генераторе
экзист часто помогает, там фото с распиновкой среди дублей бывает, в частности регуляторы напряжения
Изменено пользователем avtuhov
регулятор похоже убит, лампа не тухнет, на выходе с генератора 14в, встанет на его место с 4 контактами?
а почему бы и нет? с цоколевкой и проводами только разобраться надо
Если гена от денсо то проще воткнуть регулятор от Toyota. Там один на лампу один зажигание и один контрольный идёт к АКБ, но можно кинуть прямо на клемму генератора.
Кстати в таком регуляторе если есть заряд, а лампа не тухнет? то обычно оборван провод контроля с АКБ.
Проверьте, возможно у вас уже не родное оборудование и стоит уже данный тип регулятора.
регулятор оказался не исправным, новый привезли 4 пин, и на него теперь не найду распиновки
Ваш регулятор стоит 500 руб. Стоит создавать себе трудности?
В - силовой вывод для соединения с плюсовым проводом бортсети; L - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности; S - вывод входной сети регулятора напряжения для соединения с "плюсом" батареи; IG - вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель зажигания;
FR - вывод регулятора напряжения для соединения с бортовым компьютером и системой электронноговпрыска.
