xxxkg Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Всем здравствуйте. Притянули Renault Kengoo 2003 г. : 1,5 DCI, ЭБУ-Delphy, панель-Sagem, без ЦЗ. Потеряли последний ключ. Хозяин заказал по вин-коду ключ во Франции. По нарезке ключ подошел- в замке проворачивается, но ИММО запуск блокирует (при вкл. зажигания- лампочка ИММО быстро моргает). Родной ключ был без кнопки, присланный- с кнопкой. "Клипа", к сожалению нет. Launch видит и ЭБУ и ИММО. Висит ошибка - invalid key. Но в Launch нет функции привязки ключей. Прибор для программирования ключей MPV-key programmer v.2013 не связывается ни по какой модели ни Renault, ни Nissan. (хотя с другими авто никогда проблем не было). На связь выходит только по протоколу GM-CAN. При выборе Opel Movano. При этом связывается долго и связь иногда срывается. С горем пополам можно дойти до пункта программирования ключей, но далее требуется четырехзначный пин-код. Хозяин привез упаковку от ключа. Может кто знает, подскажите, какая из надписей является кодом и надо-ли его обрабатывать в программе Trantir, для получения четырехзначного. В описании MPV-key programmer v.2013 для Renault Kengoo вводится напрямую двенадцатизначный код. Но, как писал выше, прибор по Renault Kengoo на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Есть чем прочитать содержимое ключа? Скорее всего всего HITAG 2 PCF 7946 И пинкод там не 4 знака. Посмотрите личные сообщения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 для надёжности вы бы лучше определились где у вас иммо живёт-в UCH или за приборкой чуть левее чёрная коробочка с синим разъёмом, а потом сделали бы фото внутренностей ключа. От этого станет понятен правильный план действий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 5 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2014 Цитата По нарезке ключ подошел- в замке проворачивается, но ИММО запуск блокирует Естественно чип они вам не сдублируют. Цитата Прибор для программирования ключей MPV-key programmer v.2013 не связывается ни по какой модели ни Renault, ни Nissan Так у вас система стоит в охране. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 В 05.08.2014 в 20:08, romario-1 сказал: Так у вас система стоит в охране. Хорошо, а как тогда поступать если система в охране? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Штатная пропись дополнительного ключа через сканер подразумевает что у вас есть родной чип которым вы сняли систему с охраны. Если система не снята она блокирует доступ к сервисным функциям. Далее план действий зависит от того какая система охраны стоит как уже выше было замечено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) считайте пин по дампу пинэкстрактом ищите клип и подшивайте клипом заготовку дел на 15 мин вчера такую же делал каак описал действует даже при полной утере ключей с первого раза Изменено 6 августа, 2014 пользователем СкИВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serges Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) а как же тогда предыдущее сообщение от romario-1.... Изменено 6 августа, 2014 пользователем serges Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Не слушайте его,он сам не понимает что пишет. P.S. Если у вас ключи всё же окажутся в отдельном блоке иммо-как не напрягайтесь-вы не пропишите его никаким прибором по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) Автор темы дайте дамп еепрома 93С66 с ЦКБС (бси) и докапаемся до истины на этих авто - 1,5 DCI, ЭБУ-Delphy стоит ЦКБС на два разьема с еепромом 93С66 на 1.9 лукас и лукас-эпик блок комфорта - за приборкой чуть левее чёрная коробочка с синим разъёмом с еепромом 93С46 и тут действительно клипом ничего не сделаешь... Изменено 6 августа, 2014 пользователем СкИВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxkg Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 (изменено) Пока всем спасибо. Хозяин авто пока в ступоре ( он надеялся, что если ключ из самой Франции, то все должно работать сразу). Если не примет решение тянуть к оф. дилеру, тогда продолжу работу. Чем считать дамп? Начинаю "созревать" на покупку китайского КЛИПа. Поможет-ли он в похожих вопросах? Может немного отвлекаюсь от темы. Изменено 7 августа, 2014 пользователем xxxkg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 В 07.08.2014 в 13:04, xxxkg сказал: Пока всем спасибо. Хозяин авто пока в ступоре ( он надеялся, что если ключ из самой Франции, то все должно работать сразу). Если не примет решение тянуть к оф. дилеру, тогда продолжу работу. Чем считать дамп? Начинаю "созревать" на покупку китайского КЛИПа. Поможет-ли он в похожих вопросах? Может немного отвлекаюсь от темы. китайский КЛИП работает также как и французкий но не всегда долго считать дамп для этой авто хватит и минипро а с запасом чтоб Хпрог и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obd.maxim Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 на рено есть эмитато иммо 30у.в минске сам пакупал раз 6 тока имо отклюи от мозга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dredd59 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 В 09.08.2014 в 21:55, obd.maxim сказал: на рено есть эмитато иммо 30у.в минске сам пакупал раз 6 тока имо отклюи от мозга На Кенго этот "эмитато иммо" не сработает. там немного другой ECU двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 2003 год по ходу 7935 родной и клип тут не помощник! Дилеры не сделают, или новый иммо моторный и семечками. Ценник более, чем не гуманный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 В 05.08.2014 в 19:45, dimon9555 сказал: В таком случае чип по дампу иммо делаьть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Да по дампу иммошника, который за приборкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 В 11.08.2014 в 09:15, silman сказал: Да по дампу иммошника, который за приборкой. Спасибо Примерно как в лагуна 1 (98-01г) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Из бюджетных Gambit делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxkg Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Всем спасибо. Клиент авто забрал еще 9.08.14г. Сказал, что потянет к официалам, которые обещали все сделать за 180грн. Сегодня созвонился с ним. Говорит, что еще не тянул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
