j5ls_v43 Высокий уровень шума двигателя
Testament
Установлен Январь 5.1 на m40b18.
подключены: ДПДЗ, РХХ, ДМРВ, УДК, ДД, ДПКВ, ДТОЖ
форсунки от WV 1,8 turbo (bosh 0280150447) высчитал статику для них получилось 2,8 верно ли я подсчитал.
Инженерный блок на HIP9011
лицензия AtomicDM
прошивка j5ls_v43
вот суть проблемы. Мотор сам по себе шумный.
Выскакивает ошибка "Высокий уровень шума двигателя" ну и горит чек соответственно.
АЦП ДД показывает в среднем от 2,5-4,9В, датчик исправный, подкидывал новый такие же показания.
Какие параметры можно пошевелить чтобы ДД воспринимал шум ДВС как должное.
И еще, при переходе с пуска на холостой ход обороты сильно падают, а затем выравниваются в норму. А иногда глохнет) что можно сделать.
сменить на другое ПО-от смс -там есть откатка коррекции порога детонации ,естественно найти того кто откатает онлайн.
Проще в маске ошибок пошевелить.
  • 1 год спустя...
Также беда Собрал мотор не мог откатанть менял дд на GM 120 не помогло шум отстраивал в олте не помогло. Случайно получилось давно купил худо Для обкатки нового мотора не выбрасывать же залил и произошло чудо дд перестал матерится и слава богу начал нормально откатывать машину
худо -это что такое !
