marov.a Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Данные по авто дополню завтра,но по сути вопроса может и не влияют на обсуждения.На данном авто после дтп была заменена кпп на другую(судя по передаточным числам).Имею проблему-при разгоне ESP режет мощность двигателя.На сколько я понимаю двигатель не может сопоставить прирост оборотов коленвала относительно колес.Система абс проверена,скоростя колес во всем измеренном диапазоне одинаковы.Есть ли какие калибровки етих систем на соответствие друг другу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Ошибки какие? И откуда вывод, что ограничивает именно ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 ошибка была по педали сцепления(датчик на гидроцилиндре)при движении пропадала реакция на педаль газа,после легкого касания педали сцепления -акселератор оживал.Также наблюдается вялый разгон автомобиля.Отключил датчик сцепления-трогание стало сложнее,но ушли провалы по разгону и пропадание газа.Поставил новый датчик-ошибок нет,периодически включается значек есп,появились провалы(за пропадание газа не знаю,завтра уточню) значек есп включался и выключался до замены датчика Ну как бы больше обьяснений данному факту не вижу,может,конечно и заблуждаюсь((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) В группах двигателя, после первых ста, ищи группу, где показано вмешательство системы ASR. Может проблема и не тут. Изменено 6 августа, 2014 пользователем AWAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 попробую))))Конечно,может и не тут,но начинать исключать причины все равно надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 машинка 2008 года TMBCA41Z28B156958 Значится по есп я ошибался,нашел вмешательство аср-не ограничивает.... Симптом провала процентов на 90 в датчике сцепления.Трогаешся,добавляешь газу-провал,слегка ногой стучу по педале сцепления и машина поехала.В измеряемых величинах сигнал педали не нашел....Датчик новый,оригинальный,стоит на гидроцилиндре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Точно такое-же произошло на Jetta 2008 г. BSE после замены КПП на БУ. Также начали с замены выкл. сцепления-непомогло. Выяснили, что зажигание при разгоне заваливается в -15 гр., абсолютно все датчики перекидывали с донора-непомогло. ТСЦ однозначно сказало - менять КПП на соответствующую каталогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n6230 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 У меня тоже такаяже проблемма.Поменяли коробку и началось.Пропадает газ при трогании.Тоже грешили на датчик-не помогло.Заметил одну особеность.Если начались провалы,стоит проехать ся на первой на ХХ все проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Заметил одну особеность.Если начались провалы,стоит проехать ся на первой на ХХ все проходит есть такое дело...К стате,смотрел параметр-крутящий момент двигателя,так при старте он падает с 40 до 10 процентов в момент провала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marov.a Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Я так понял,что подсказать никто ничего не сможет...Сегодня подключился к датчику сцепления,отрабатывает отлично...Возникла следующая мысль,а что если это одна из функций защиты от пробуксовывания сцепления?Есть ли такой параметр в калибровках как,допустим,передаточное число главной передачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n6230 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Я думаю есть.Но пока не нашел.Официалы разводят руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
