Sergeyer Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Infiniti FX37 2012 панель 1CJB/TKSL после корректировки остановился пробег и суточный тоже , вернул родной дамп изменений нет пробег стал родной но стоит на месте гляньте дамп может считан уже криво. 1CJB_TKSL.BINПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Похоже половины нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx343 Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 если не найдёшь,на кардампе качни для сравнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 6 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 Видел там но маркировка немного отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 6 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2014 тот который 1CJ1B мой дамп, 100% ровный, но подойдет ли он вам х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 На тойотах сталкивался с таким при чтении меняюся несколько байтов на строчку ниже пробега ,было 0000 0000 0000 0000 а становилось FFFF FFFF FFFF FFFF может у тебя та же печенька Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 В 08.08.2014 в 15:47, BOB3120 сказал: На тойотах сталкивался с таким при чтении меняюся несколько байтов на строчку ниже пробега ,было 0000 0000 0000 0000 а становилось FFFF FFFF FFFF FFFF может у тебя та же печенька Это тема тойот (чет ни чет), на ни санах этого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Чем закончилось? Ожидаю на днях аналогичный авто, клиент неделю как купил, и не сразу обратил внимание, что пробег стоит на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx343 Опубликовано 17 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 В 17.04.2017 в 11:26, nilson сказал: Чем закончилось? Ожидаю на днях аналогичный авто, клиент неделю как купил, и не сразу обратил внимание, что пробег стоит на месте. Суточник тоже не идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 Суточник тоже стоит, пробовал менять дамп и частями и полностью, ничего не поменялось, общий и суточный стоит, как на родном дампе, все остальные опции приборки работают без нареканий!хозяйка финика уже третий день никак не доедет продолжить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azat2601 Опубликовано 21 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2017 А спидометр работает? На таких машинах сигнал о скорости приходит с блока АБС по CAN.Также с щитка есть выход сигнала скорости (8-pulse).Если этот провод где-то замыкает на плюс или минус,может не работать одометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 В 21.04.2017 в 20:43, azat2601 сказал: А спидометр работает? На таких машинах сигнал о скорости приходит с блока АБС по CAN.Также с щитка есть выход сигнала скорости (8-pulse).Если этот провод где-то замыкает на плюс или минус,может не работать одометр. Куда он делает выход ? Куда именно с щитка делает выход провод сигнала скорости ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr62 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 В 22.04.2017 в 11:11, Василич 123 сказал: Куда он делает выход ? Куда именно с щитка делает выход провод сигнала скорости ? Это не выход, а аналоговый вход сигнала скорости на панель приборов. С какого блока идет не помню, если интересно могу поискать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimatdn Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Что гадать!? Дамп с панели выложи и думаю все решиться очень быстро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фарид Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 В 22.04.2017 в 11:11, Василич 123 сказал: Куда он делает выход ? Куда именно с щитка делает выход провод сигнала скорости ? Как правило с панели выход сигнала скорости идет на музыку, климат и может еще куда. Чем выше скорость, тем громче музыка и тем медленнее крутит вентилятор печки. Еще наверное и для отсечки используется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azat2601 Опубликовано 22 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2017 Этот аналоговый выход скорости,идет на мультимедийную систему,и т.д.Могу в понедельник на работе по схемам посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smirnov_K Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 сталкивался с такой проблемой, на рестайлинговых машинах при чтении внутрисхемно вылетает порт проца, поэтому пробег стоит на месте, дело не в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyer Опубликовано 24 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Кстати мой дам правильный пробег пошел после снятия акб. Внутрисхемно не читаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Сигнaл Sp идёт с ABS по CAN до A/C amplif.Далее на щит аналогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
