Bivisok Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Всем привет. Приехала тут mazda 3 2007, горит чек. В памяти ошибка P0602 - Ошибка программирования ЭБУ. Двигатель работает нормально. Не работает спидометр. Из непонятного - не шевелится ДК1, хотя если имитировать сигнал в эбу, то напряжение меняется... Подкинули другой кислородник - ничего не меняется... Делали конфигурацию ЭБУ IDS - проходит нормально, без ошибок, но не помогает. В общем пока непонятно куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Вроде Р-0602 говорит о проблеме с областью EEPROM. Скорее всего тачку хорошо тарзанили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Вроде Р-0602 говорит о проблеме с областью EEPROM. Скорее всего тачку хорошо тарзанили Замена ЭБУ? или можно поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Для начало проверьте все питания и массы ЕСМ. Такое может и произойти с другим блоком. И посмотреть есть ли возможность сделать откат в сканере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Для начало проверьте все питания и массы ЕСМ. Такое может и произойти с другим блоком. И посмотреть есть ли возможность сделать откат в сканере. Удалось закодировать эту при помощи ids, ошибок нету, чек погас, но спидометр пока не работает, завтра буду разбираться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
