Mazda 3 P0602
Bivisok
Всем привет. Приехала тут mazda 3 2007, горит чек. В памяти ошибка P0602 - Ошибка программирования ЭБУ. Двигатель работает нормально. Не работает спидометр. Из непонятного - не шевелится ДК1, хотя если имитировать сигнал в эбу, то напряжение меняется... Подкинули другой кислородник - ничего не меняется... Делали конфигурацию ЭБУ IDS - проходит нормально, без ошибок, но не помогает. В общем пока непонятно куда копать...
Вроде Р-0602 говорит о проблеме с областью EEPROM.
Скорее всего тачку хорошо тарзанили
Замена ЭБУ? или можно поправить?
Для начало проверьте все питания и массы ЕСМ.
Такое может и произойти с другим блоком.
И посмотреть есть ли возможность сделать откат в сканере.
Удалось закодировать эту при помощи ids, ошибок нету, чек погас, но спидометр пока не работает, завтра буду разбираться...
