Нужна распиновка ЭБУ Bosch EDC7UC31 автобуса ПАЗ
Добрый день всем. Парни у меня такая проблема на этом автобусе(только он не школьный а вахту возит) надо найти и отключить моторный тормоз от ЭБУ(мотор не заводится подсказали отключить моторный тормоз по ошибкам "0" смотрел Авто Асом). Но перерыл весь интернет вдоль и поперёк так и не нашёл распиновки ЭБУ Bosch EDC7UC31. Может кто нибудь поделится данной схемкой буду очень благодарен либо на словах подскажет как этот долбанный моторный тормоз отключить от ЭБУ.
  • Ответов 56
кинь емайл кину распиновку едс7ус31. на форум не влезает
вообще то если включен моторный тормоз то мотор заводится только не набирает обороты. чувствую вас обманули и померла одна форсунка
Спасибо Вам огромное за помощь и за схемы отправленные мне. Сегодня не получилось попасть к ним в гараж как сделаю автобус сразу отпишусь.
всем привет. проблема следующего плана пазик двигатель дизель д245 9 е3 , ЭБУ BOSCH EDC 7U C 31 после замены генератора пошел перезаряд (со слов водителя) попытался заглушить ключом зажигания - не глушится, нажал на кнопку отключения плюса акб. после этого авто не заводится , при включении зажигания перегорает предохранитель основного питания эбу . при снятии разъема с эбу предохранитель не горит. прозвонил контакты питания эбу , между (+) контакты 8,9,2,3 и (-) контакты 10,11,5,6 короткое замыкание. вскрыл эбу видимых проблем нет , запаха тоже нет, до нижней части платы еще не добрался. ЖДУ ПОМОЩИ
Изменено пользователем игояныч
]Ну,во-первых,до нижней части платы там добраться без опыта не повредив её-трудно.
Второе-окуда вы..
Три-вы водитель пазика?
я из тулы. сам занимаюсь электрикой , диагностикой легковых... знакомый попросил помочь людям. для меня это первое знакомство с такой техникой. на данный момент отдал блок специалисту , жду результата...
Схема.
Спасибо
Только у Вас нашел.
Вы бы не могли и мне скинуть распиновку.
vsvmilnas@yandex.ru
Спасибо.
Схема.
Здравствуйте! Скажите, а есть распиновка по ЭБУ Bosch EDC7UC31 КамАЗ?
Здравствуйте! И мне,пожалуйста, если не трудно! snewday@mail.ru
о схеме пишите в личку. старые тем не читаю. профиль надо заполнять по правилам форума
  • 3 месяца спустя...
2222363@mail.ru
Спасибо.
Может пригодится...
Изменено пользователем lis@a
этот блок на 12 в не пускается, питание минимум 18  - фотка лажовая
Фотки из хелпа к  галлетте...
