haramamburu Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Реперный диск в норме. Вобщем фильтр топливный забился песком (хз где набрал) поменял, форсунки тоже поменял (хреново заводилась на тёплую).Топливный насос лежал новый, пока фильтр менял и его заодно решил поменять(старый гудел сильно) Двиг стал норм работать и резвость появилась. Только вот с воздухом непонятка так и осталась 14кг\ч и форсунки брызгают 7мс. С момента покупки авто так (3 года). расход бенза на холостом 1.2 л\ч. и стреляет в глушитель при нажатии сильно на газ и отпускании педали. Изменено 12 августа, 2014 пользователем haramamburu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Какое давление топлива на пуске? на холостом, и при резком полном открытии дросселя? Изменено 12 августа, 2014 пользователем morozof_777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В 12.08.2014 в 04:14, haramamburu сказал: Реперный диск в норме. Вобщем фильтр топливный забился песком (хз где набрал) поменял, форсунки тоже поменял (хреново заводилась на тёплую).Топливный насос лежал новый, пока фильтр менял и его заодно решил поменять(старый гудел сильно) Двиг стал норм работать и резвость появилась. Только вот с воздухом непонятка так и осталась 14кг\ч и форсунки брызгают 7мс. С момента покупки авто так (3 года). расход бенза на холостом 1.2 л\ч. и стреляет в глушитель при нажатии сильно на газ и отпускании педали. На заглушеном и включенном зажигании АЦП ДМРВ сколько?РВ не спешит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 ДМРВ на заглушённом авто - 1.077 в. с клеммы АКБ 1.128 в. на заведённом на ХХ - 1.663 в. с клеммы АКБ 1.7 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В 12.08.2014 в 05:59, haramamburu сказал: ДМРВ на заглушённом авто - 1.077 в. с клеммы АКБ 1.128 в. сначала ревизия масс, потом скорее всего замена ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 А если попробовать массу ДМРВ на минус клемму на АКБ бросить проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 в диагностических целях можно, но не более Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 12 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В общем разницы нет.... Я тут прочитал что 1.06+ датчик уже давно сдох. Это так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) не всегда, иногда и 1.035в , а показания дает правильные вам же советовали выше, не мучайте не себя не машину, найдите спеца, диагностика стоит не дорого от 500 до 1000 с экономите кучу времени, нервов и денег ща начнете менять все подряд..... Изменено 12 августа, 2014 пользователем wlad-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 В 12.08.2014 в 11:58, haramamburu сказал: В общем разницы нет.... Я тут прочитал что 1.06+ датчик уже давно сдох. Это так? Друзей на аналогичном авто нет?Самый простой метод-подменить датчик на заведомо исправный. Просто пойми-одним сканером не всегда сумеешь найти трабл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Вобщем то проблем с авто то нет и расход в норме... Просто меня заботит диагностическая картина движка, Зимой в -35 заводится, движок тянет, работает стабильно.... Поищу датчик на подмену, гляну что да как, отпишусь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
