segangk Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Всем привет. Блок SRS 100 пин. Подскажите, кто сталкивался, какая из микросхем является 95640, что то по маркировке не могу понять... Благодарю... Изменено 8 августа, 2014 пользователем segangk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Всем привет. Блок SRS 100 пин. Подскажите, кто сталкивался, какая из микросхем является 95640, что то по маркировке не могу понять... Благодарю... Там на кртинке вопрос, ответ это 95640. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Turop, благодарю! Я правильно понимаю, что дамп нужен как раз из этой микросхемы? Изменено 8 августа, 2014 пользователем segangk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 А для чего нужен дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 valera, удалить данные о столкновении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolai Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 valera, удалить данные о столкновении. Не надо в блоке ничего удалять. VCDS есть? Два дня назад делал аналогичные блоки (буквы другие) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52634/ по дурости тоже сначала вскрыл блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Не надо в блоке ничего удалять. VCDS есть? Два дня назад делал аналогичные блоки (буквы другие) http://www.auto-bk.r...um/topic/52634/ по дурости тоже сначала вскрыл блок. Тут нельзя оскорблять форумчан, но мне очень хочется сказать тебе, кто ты после того, что пишешь эту информацию тут. Если ты попросишь помощи, то от меня лично поддержки не жди. Ты своими ответами убиваешь бизнес нескольким сотням коллег. Шоб ты сдох ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Пока вешал резисторы, в торопях включил зажигание, блок в это время был подключен к разъему, но не был прикручен на массу. Результат - сгоревший один из процессоров. Забивал его маркировки в поиск, но не чего и близко не находит. Подскажите, как можно поискать новый в сети? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Набери в поиске : Драйвера блоков SRS 155045-1 Попадался от Рassat такой блок (всего один драйвер) Если есть крашнутый дамп с твоего блока , можно глянуть ? Изменено 8 августа, 2014 пользователем smrodo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Набери в поиске : Драйвера блоков SRS 155045-1 Попадался от Рassat такой блок (всего один драйвер) Если есть крашнутый дамп с твоего блока , можно глянуть ? Хорошо, попробую так поискать. Мой сейчас на связь не выходит со сгоревшим драйвером. Дамп не читал, так как необходимость отпала, ошибки трутся после установки "соответствующих устройств".))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolai Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Тут нельзя оскорблять форумчан, но мне очень хочется сказать тебе, кто ты после того, что пишешь эту информацию тут. Если ты попросишь помощи, то от меня лично поддержки не жди. Ты своими ответами убиваешь бизнес нескольким сотням коллег. Шоб ты сдох ! А как я должен был ответить, что человек двигается в не верном направлении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Ботан Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Прости. Голова на что. В личку напиши, если очень хочется помочь. Никто не против. А как же потом будешь выглядеть, если тебе блок принесут снятый, попросят сделать, а в ответ на заявленную цену начнут тебе с насмешкой клиенты рассказывать, что ты загнул потому как он даже по диагнозе делается. за 300 руб он бы сделал, если бы у него вагком за 900 руб был.. Он прочитал на форуме. чистка блока не может стоить больше стоимости шнурка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolai Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Прости. Голова на что. В личку напиши, если очень хочется помочь. Никто не против. А как же потом будешь выглядеть, если тебе блок принесут снятый, попросят сделать, а в ответ на заявленную цену начнут тебе с насмешкой клиенты рассказывать, что ты загнул потому как он даже по диагнозе делается. за 300 руб он бы сделал, если бы у него вагком за 900 руб был.. Он прочитал на форуме. чистка блока не может стоить больше стоимости шнурка. Соглашусь с тобой. В следующий раз буду отвечать "За помощью в личку". А по поводу принесут блок и т.д. можно блок и почистить и отдать - держите получите. Эт я к тому, что проблему подушек лучше решать комплексно, а эти крохоборы заколебали уже, была у меня история - с экономили, сами поставили обманки, только номиналом в 10 раз больше почему - то ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (изменено) Драйвер поменян, но блок включался без драйвера и прописалась в него "всякая дрянь", в том числе и 0003 Неисправен блок управления и 01224 блок управления не соответствует автомобилю. По 01224 VAS говорит что такая ошибка прописывается после трех записей информации о столкновении. Два раза можно просто удалить ошибки и заменить подушки, на третий раз только вместе с блоком. Есть ли у кого рабочий дамп с подобного блока? Хочу попробовать переписать 95640. Изменено 10 октября, 2014 пользователем segangk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Дамп залил другой, но блок в том же состоянии. Пошел создавать тему о поисках аналогичного блока.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 14 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) Всем привет. Нашел блок 5N0959655А, как видно отличается от родного дополнительной буквой А в маркировке. Кто подскажет, как определить чем будет отличатся данный блок от родного 5N0959655 без букв? Подозреваю что комплектацией элементов безопасности, но если например в сторону меньшей комплектации, то не страшно, а если большей то не хотелось бы.))) Но самое главное, как там обстоят дела с кодировками, примет ли авто данный блок вместо родного? Изменено 14 октября, 2014 пользователем segangk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
