volvo xc90 ошибки ABS-0101, TCM-0A31, CEM-1F00
Andreqq
volvo xc90 2.4 дизель, акпп6, 2007
В общем ситуация такая. Весят ошибки как правело эти три. Удаляешь и их нет пока не проедешь 300 метров.
Кан проверял он всегда присутствует как до ECM так и после (линию разрывал). ABS пропаял до пропайки иногда выходила ошибка по левому заднему датчику. При этом ECM не видит отсутствие TCM, ABS.
Если есть у кого какие идеи поделитесь.
p.s когда выходит ошибка TCM машина едет еще нормально но как только вылазиет ошибка ABS коробка дает в аварию с вытикающими последствиями. При этом при езде с ошибками я вижу все четыре блока ECM, TCM, ABS, CEM по CAN шине без проблем. Так же я вижу в каробке данные моторника. Всю голову сломал не могу понять как такое может быть.
Читалось машина как у дилера так и лаунчем.
у меня кривое удаление фапа. заливаем сток и потом ремонтируем...
