ZINZIYAHO Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Здравствуйте! подскажите пожалуйста имеется passat b 5 1997 нужно менять панель приборов ориг иммо1 донор иммо2 взаимозаменяемы ли?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В 09.08.2014 в 02:27, aka4 сказал: да делал все по этой инструкции http://wiki.ross-tec...trument_Cluster) затем последовал по этой http://wiki.ross-tec...tching_(Cluster) но при вводе логина пишет (не принят повторите позже) кто может подсказать правильный пин??? я вводил 03234(3238) дампы прилагаю eprom-panel-passat-b5j.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) Логин 07--5,теперь отстой с вкл зажиганием! И это вообще то иммо 1 Изменено 9 августа, 2014 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В 09.08.2014 в 15:22, aka4 сказал: Логин 07--5,теперь отстой с вкл зажиганием! И это вообще то иммо 1 сколько нужно отстоять??? В архиве 2 дампа родной и донор vag-eprom-programmer определяет родной как иммо1 а донор как иммо2 и пин на донор определяет как 3238 простая перепайка c66cm6 не помогла Процедуру привязки правильно делаю??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Цитата сколько нужно отстоять??? Дык посмотри,в 24-ом канале измерений доски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В 09.08.2014 в 15:44, aka4 сказал: Дык посмотри,в 24-ом канале измерений доски. ок не сможете пин дать полный??? можно или в личку если тут запрешено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) Дык тот пин со второго дампа,сунь в ээпромер и увидишь! Цитата можно или в личку если тут запрешено Дык правила то не читаем! Изменено 9 августа, 2014 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В 09.08.2014 в 16:04, aka4 сказал: Дык тот пин со второго дампа,сунь в ээпромер и увидишь! Дык правила то не читаем! так и сяк пробую как его туда засунуть??? там ведь но только дамп открывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Зачем он тебе,раз ты донора ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В 09.08.2014 в 16:22, aka4 сказал: Зачем он тебе,раз ты донора ставишь? ну мне же нужен пин чтоб ключи привязать тот пин которую я выкладывал не принимает или пин неверен или я не так делаю!! делаю по инструкции росс-тек сначало переношу кодирование с риодного на донор потом дружу моторный с панелью потом ключи вот когда пытаюсь вводит тот пин для привязки ключей, пин не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Цитата ну мне же нужен пин чтоб ключи привязать Ну и как вы собрались чужим пином ключи писать?Вы же доску донора ставите!!! Цитата делаю по инструкции росс-тексначало переношу кодирование с риодного на донор потом дружу моторный с панелью потом ключи Дядя Росс не так пишет!!!Читаем внимательно,там все правильно. Но там нет еще кой чего.Есть УСЛОВИЯ принятия логина,ищите поиском,много раз их описывал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В 09.08.2014 в 16:39, aka4 сказал: Ну и как вы собрались чужим пином ключи писать?Вы же доску донора ставите!!! Дядя Росс не так пишет!!!Читаем внимательно,там все правильно. Но там нет еще кой чего.Есть УСЛОВИЯ принятия логина,ищите поиском,много раз их описывал! я ввожу пин донора, а не пин родной приборки, мне же он нужен??? ноль сперди ставлю когда ввожу пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 9 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 Я понял сначало надо ключи ложить в панель а потом привязка моторного! но помогите пожалуйста с правильным логином не принимает тот логин которую я ввожу вот дамп eprom-panel-passat-b5-donor.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 В 09.08.2014 в 18:10, aka4 сказал: В личке. Пин неверен! пробовал считать пин ваг-тахо определил как 0000 почему так??? и ключи привязал по етому пину а с донором никак никак не хочет принимать пин помогите кто может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) Теперь по порядку. Номер доски донора? Как(8-бит или 16) читали? 93с66? Какой пробег на доске доноре? Чем считали? Пока хватит Изменено 10 августа, 2014 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZINZIYAHO Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) В 10.08.2014 в 02:10, aka4 сказал: Теперь по порядку. Номер доски донора? Как(8-бит или 16) читали? 93с66? Какой пробег на доске доноре? Чем считали? Пока хватит Спасибо за помощь! до 6 утра долбился принял пин етот 3--2 то есть тот же пин в 3 посту, только 38 32! старые ключи не легли! новых не было ! поставил эмуль авто завелось Спасибо Вам еще раз за отзыв!! Я спать И пробеги не правильно определил ваг-епром-программер на доноре около 280000 на родном 314000 и еще, пробовал к старой доске привязать ключи, привязались но только с логином 0000 а ваг-епром-программер совсем другое показал я вообще не понял почему так Изменено 10 августа, 2014 пользователем ZINZIYAHO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Потому,что нужно иметь оборудование,один вагепромпрограммер не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
