Opel Vectra B 1996 г.в, x18xe, simtek 56. Не заводится.
Притащили с незапуском, по словам клиента заклинил ЗЗ, он его разобрал и теперь будет пользоваться замыканием контактов (Автомобиль в очень плачевном состоянии, пришлось взяться за него, т.к. владелец - родственник).
Не было искры из-за иммо, привязал ключ к антенне, теперь искра есть, по сканеру ключ видит и ошибок нет. Но запуска нет из-за форсунок - нет постоянного + на форсунках, управляющие импульсы приходят при прокрутке.
Смотрел в автодате, напряжение приходит от 19 предохранителя, к нему от бензонасоса (?). В монтажном блоке, к 19 предохранителю напряжение не приходит, проверял и при включенном бензонаносе со сканера.
Буду рад вашим советам.
На счет иммо. Можно ли с помощью скандока отключить иммо совсем? В блоке иммо есть функции стирания и прописки ключей, но они требуют кода. В скандоке есть функция считывания еепром из иммо, оттуда можно достать пин?
Реле то К20 щелкает? питание на реле приходит?
Наконец подай питание напрямую на форсунки и насос и заводи
С помощью сканера могу включить бензонасос, но в это время нет питания на форсунках. Не могу найти, где расположены предохранитель на 20 ампер FV6, в блоке предохранителей нет таких букв.обозначений, только F.
Хотел найти неисправность, если не получится - подам напряжение на прямую.
Двигатель завелся. Вчера при включении бензонасоса не было напряжения на форсунках, теперь напряжение есть. Бензонасос работает при снятом предохранителе f19, значит кто-то подключил его напрямую... Клиент не захотел дальше искать неисправности, чувствую встречусь с этой помойкой еще не раз.
Чувствую сами такие помойки плодите )))
