kozak Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Доброго всем утра! Откапали у нас осциллограф С1-94. Состояние с виду хорошее, сильно запылен. Не могу найти на него нормальную инструкцию, да и вообще есть смысл его настраивать обучаться работать? Для использовании в автосервисе он пригоден? Или искать что то другое? Если есть у кого опыт работы с этими осциллографами, то огромная просьба помочь в настройке и обучить меня им правильно работать. Не бесплатно соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) В 10.08.2014 в 07:25, kozak сказал: Доброго всем утра! Откапали у нас осциллограф С1-94. Состояние с виду хорошее, сильно запылен. Не могу найти на него нормальную инструкцию, да и вообще есть смысл его настраивать обучаться работать? Для использовании в автосервисе он пригоден? Или искать что то другое? Если есть у кого опыт работы с этими осциллографами, то огромная просьба помочь в настройке и обучить меня им правильно работать. Не бесплатно соответственно. Нормальный осцилограф, если правильно пользоваться , . Там основная настройка это ручка вольтажа и развертка на верху синхронизация. Ставишь вольтаж ( для авто) примерно вольт 10, развертку в зависимости от сигнала( шире или уже) и синхронизацией ловишь сигнал, что бы стоял без пробега по экрану. Вход ставишь (если сигнал синусоидальный) через емкость, если надо смотреть постоянный то ( синусоидальный с постоянным) Проще включи и подцепи к источнику любого сигнала и покрути ручки и все поймешь. Сигнал можно для эксперемента взять с реле поворотов в рабочем режиме и потренироваться.Информация по осцилу должна быть в инете, ищите и обрящете. Удачи! (писал по памяти работы с осцилографами в КИПа) Изменено 10 августа, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) по моему он еще и двухлучевой? Изменено 10 августа, 2014 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Осцил однолучевой, полоса до 10Мгц, как сказали выше - очень прост, бери и работай. Для мастерской - вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtuhov Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Для верности показаний не забудьте откалибровать прибор. Информации по настройке и эксплуатации в нете вагон, не важно какой осциллограф отличаются в принципе только расположением органов управления и рабочими характеристиками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 (изменено) Найти книжку типа "осциллограф для чайника" там всё разжевано. А по устройству и управлению они все похожи, если не брать что ни будь узкоспециальное. Изменено 11 августа, 2014 пользователем romario-1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chacha Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 А потом лучше пойти и купить что-то типа ригол, потому что в современном мире цифровой осцилл поудобнее будет. Небо и земля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 В 18.08.2014 в 05:50, Chacha сказал: А потом лучше пойти и купить что-то типа ригол, потому что в современном мире цифровой осцилл поудобнее будет. Небо и земля. Любым можно работать, надо только уметь им пользоваться.Цифровой хорошь по удержанию синхронизации, а этот по частоте.У меня есть старый осцил, иногда очень выручает, когда надо посмотреть сигнал частотой 100-150 мгц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 чем это этот осцилл так хорош по частоте? 10МГц всего. да карманный dso-203 не сильно хуже ;) ну а серьезные цифровики имеют полосу гораздо больше.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 23 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2014 (изменено) В 23.08.2014 в 11:36, uncle_sem сказал: чем это этот осцилл так хорош по частоте? 10МГц всего. да карманный dso-203 не сильно хуже ;) ну а серьезные цифровики имеют полосу гораздо больше.... Имеется в виду для просмотра по автомобилю этого осцила вполне достаточно для небольшого сервиса, а по серьезным, да есть а цена какая? Изменено 23 августа, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 В 23.08.2014 в 12:36, Tumaster сказал: Имеется в виду для просмотра по автомобилю этого осцила вполне достаточно для небольшого сервиса, а по серьезным, да есть а цена какая? цена - другая. но, думаю, цифровики с полосой 10МГц просто не производятся - ибо там остальная начинка стОит слишком дорого, чтобы ограничивать полосу ;) то есть на 50МГц и на 10 будут стОить примерно одинаково ;) то есть вот это "Цифровой хорошь по удержанию синхронизации, а этот по частоте" - тут как-то не катит. по частоте он более чем скромен. а для работы с авто, если хочется одноканальник - то и дсо нано вполне себе справляется. дсо203 в 3 раза дороже, но имеет два канала и сильно луче по параметрам. этот же старичок - ну осцилл как осцилл. им тоже можно пользоваться. но тот же лямбда-зонд им не проверишь, например - нет медленной развертки. тот же расходомер - не проверишь, потому что сигнал непериодический... высокое разве что смотреть, ДПКВ/ДПРВ, датчики АБС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
