kia1 Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 (изменено) Из хелпа видно, что загрузчик из закрытых ,берет только автел.Ителмы ,М114,закрытых мик11 пока нет.Если неправильно понял -поправьте. Изменено 16 мая, 2010 пользователем kia1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алекс77 Опубликовано 16 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2010 В 16.05.2010 в 18:50, kia1 сказал: Из хелпа видно, что загрузчик из закрытых ,берет только автел.Ителмы ,М114,закрытых мик11 пока нет.Если неправильно понял -поправьте. к сожалению четко пояснить не смогу, потому что с этим прибором не парюсь: закрытый блок или нет. с 11 микасом было машин 5, в том числе и с 11cr проблем не было никаких. может быть среди них не было закрытых блоков, я этого не знаю. если прибор из-за закрытого блока тупанет, тогда я уже с этим буду разбираться, а пока работаю с удовольствием. PS к стати, обновы на него выходят практически по мере возникновения проблемных вопросов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akolda Опубликовано 20 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2010 Ребята, а ни кто не пробовал прошить Микас 11ет ST10Flasher`ом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpvik Опубликовано 23 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2010 В 13.05.2010 в 03:51, acer1 сказал: приехала газелька(бортовая) прошивка 0799_82 кто нить знает в чем отличие от 52 ? в этих защищенных блоках уже двойная прошивка стоит с завода.. была у них такая мысль сразу выпускать под два вида топлива. но что-то у них там не пошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vikch Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 Подскажите надо-ли перешивать епром при перепрошивке с ПО 0799_31 на 0799_51? Если надо скиньте епром под 0799_51, не могу найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 27 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2010 В 27.05.2010 в 20:19, vikch сказал: Подскажите надо-ли перешивать епром при перепрошивке с ПО 0799_31 на 0799_51? Если надо скиньте епром под 0799_51, не могу найти. нет, не надо. Инициализацию не забудь сделать после прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond Опубликовано 6 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2010 (изменено) Здравствуйте! Купил прошивку для М11ЕТ ЗМЗ 40524 якобы с одним датчиком кислорода (второй накрылся м.тазом). После заливки ПАК загрузчиком 3 , ЭБУ все равно ругается на второй ДК. Может быть меня накололи? Изменено 6 июня, 2010 пользователем Bond Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 Так обратитесь к автору (продавцу) прошивки, я думаю он вам поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bond Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 В 07.06.2010 в 01:43, sasha-01 сказал: Так обратитесь к автору (продавцу) прошивки, я думаю он вам поможет Так далековато он, а сей шедевр вот он какой: М11ET- 0799_52_dk2.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 ругается по нагревателю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 7 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 держи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
korniltsev Опубликовано 9 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2010 В 20.05.2010 в 07:06, akolda сказал: Ребята, а ни кто не пробовал прошить Микас 11ет ST10Flasher`ом? Пробовал не получается!!!!!!! Combiloaderom получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad233 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 Обновил CombiLoader до 2.14. Прошил несколько ЭБУ по диагнозе без проблем. А тут два блока подряд сбой загрузчика. Выходит на связь, доходит до 90% и объявляет сбой загрузки бутледыря. Менял напряжение питания-не помогает. Блоки прошивались, видимо, неоднократно, прошивки тюннговые. Бутледырь 2.04. Есть лекарство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voldemar_71 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 В 30.06.2010 в 17:51, Vlad233 сказал: Обновил CombiLoader до 2.14. Прошил несколько ЭБУ по диагнозе без проблем. А тут два блока подряд сбой загрузчика. Выходит на связь, доходит до 90% и объявляет сбой загрузки бутледыря. Менял напряжение питания-не помогает. Блоки прошивались, видимо, неоднократно, прошивки тюннговые. Бутледырь 2.04. Есть лекарство? Теперь разбирай компы и прошивай их при помощи перемыкания точки от проца бутстап на корпус. Это происходит от некорректного программирования, от скачков напряжения и вовремя программирования прерывают запись. Было старая версия загрузчика загнали новое криво теперь назад пути нет. Чтобы блоки остались рабочие дорабатывай деталями или перемкни точки. Как делать есть описаловка в комбилодыре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad233 Опубликовано 30 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2010 В 30.06.2010 в 18:12, Voldemar_71 сказал: Теперь разбирай компы и прошивай их при помощи перемыкания точки от проца бутстап на корпус. Запись с доработкой или с перемычкой это понятно. Но в программе есть кнопка "отключить бутлодырь". Что это даст. И еще загадка. Один блок успешно перепрошился, но не считывался ни до, ни после? Причем при снятой галочке "по диагнозе". Вторичная попытка его перепрошить оказалась тщетной. Не читается ни в каком режиме. На машине работает абсолютно адекватно и прошивка в нем моя и на диагностику полноценно выходит. Не может это быть глюк версии 2.14? До обновления такого не было ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karats Опубликовано 21 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 (изменено) Сегодня смотрел Газелюку фургон, мозг Микас-11ЕТ (без этикетки) электродросель. Глянул иденты прошивки, сканер выдал следующее: ZE 0799 41. Что-то 41 нигде вроде не упоминается в природе. Может кто подскажет что это за зверь? Изменено 21 июля, 2010 пользователем karats Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kraeved Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Здравствуйте! Нужна прошивка на МИКАС 11ЕТ,а именно "докатка".Если у кого есть - скиньте пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pety.10 Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 В 30.06.2010 в 18:12, Voldemar_71 сказал: Теперь разбирай компы и прошивай их при помощи перемыкания точки от проца бутстап на корпус. Это происходит от некорректного программирования, от скачков напряжения и вовремя программирования прерывают запись. Было старая версия загрузчика загнали новое криво теперь назад пути нет. Чтобы блоки остались рабочие дорабатывай деталями или перемкни точки. Как делать есть описаловка в комбилодыре. Может опишешь как это сделать и если не трудно схемочку. Описаловку ни где не нашёл. Блок умер надо реанемировать клиенту пришлось свой на время поставить. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий- Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 (изменено) В 10.08.2010 в 20:09, pety.10 сказал: Может опишешь как это сделать и если не трудно схемочку. Описаловку ни где не нашёл. Блок умер надо реанемировать клиенту пришлось свой на время поставить. Заранее благодарен. Держи а вообще зайди на чиптюнер там всё есть. МИКАС 11 Дляперевода этого блока достаточно замкнуть контакт, отмеченный кружком,на массу. Ближайшая удобная масса - корпус кварцевого резонатора.Замыкать нужно на время установки связи, как только процесс пошел,перемычку можно убрать. Изменено 11 августа, 2010 пользователем Анатолий- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
