rostikz Опубликовано 16 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2009 Спасибо большое всем за Ваши советы, он обещал приехать в конце недели, все проверю и отпишусь что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Мужики помогите с прошивкой на Газель(М11ЕТ дв. 405) без 2х ДК чтоб холодный пуск был в норме, а то на прогреве движок колбасит не по детски, или кто-нибудь эту сможет поправить, буду признателен. m11et_52_92+LZ_no+misfire.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 Ну что мужики, никто не может помочь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segangk Опубликовано 15 января, 2010 Поделиться Опубликовано 15 января, 2010 А что с этой не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 16 января, 2010 Поделиться Опубликовано 16 января, 2010 В 15.01.2010 в 19:23, segangk сказал: А что с этой не так? Во первых стоит 1й ДК, а машинка работает на газу и постоянно выскакивает ошибка по ДК , во вторых на холодную пока не прогреется градусов до 60-70 работает как проститутка, то троить начнет , то раскачка начинается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Пробуй по прогреву могу сказать, что проблема в авто будет а не в прошивке. С вопросами: не могу писать в личку? пишите в соответствующей теме, иначе будет предупреждение m11et_52_92noLZ_no+misfire.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Iron если не секрет что ты в ней изменил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 В 17.01.2010 в 10:01, gingiwit сказал: Iron если не секрет что ты в ней изменил? как просил ДК отключил поправил состав смеси при запуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 Iron , сегодня поставил прошивку которую ты поправил, клиент доволен. Senky weri match Еще вопросик, "ошибка процессора ", это что за ошибка и как она лечится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 18 января, 2010 Поделиться Опубликовано 18 января, 2010 С сайта Микас Сервис: 0606: "неисправность процесса мониторинга" - т.е несоответствие расчётных параметров программным. Ещё подробнее в самом упрощённом виде: двигатель работает в определённой режимной точке: измеренные значения: расход воздуха, положение дросселя, частота вращения, температура жидкости, УАЗ, состав смеси и т.д. - из этой комбинации выходит расчётное значение крутящего момента (текущее значение) Параллельно блок считает расход воздуха и крутящий момент по моделе в зависимости от положения дросселя и остальных параметров (модельное значение). Далее идёт процесс фильтрованного сравнения, и если отклонение превышает заданную величину - регистрируется ошибка 0606. Это значит, что параметры измеренные на данном двигателе отличаются значительно от среднестатистического двигателя, причиной чего, в том числе, может быть и некорректное измерение сигналов и неисправность самого двигателя (например, смещены фазы газораспределения). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений-ARM Опубликовано 23 января, 2010 Поделиться Опубликовано 23 января, 2010 (изменено) В 16.12.2009 в 11:42, Voldemar_71 сказал: Я ещё понимаю что концивики сцепления и тормоза привязаны к ЭБУ и играют роль , но лампочки к чему. Если концивики будут не отрегулированы будут ошибки по диагностики и плавание оборотов ,но пропадание мощности на это нескажется. Ещё раз говорю что смотреть надо давление в топливной рампе. Почитал - улыбнуло , хоть и пост древний. Нужно взять схему авто и там обнаружите что второй датчик тормоза ничего не замыкает - один конец идет на +12вольт , а второй на лампочку и ЭБУ. Вот через лампочку как раз эбу и получает инфу в каком сотоянии находится концевик . Если все лампы сгорели , то увы но массы блок не получит и канал ЭБУ так и останется в Z-ет состоянии . Так что согласно схемы и реализации авто как раз лампочки и привязанны к ЭБУ а не концевик............... Изменено 23 января, 2010 пользователем Евгений-ARM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 В 18.01.2010 в 15:37, gingiwit сказал: Еще вопросик, "ошибка процессора ", это что за ошибка и как она лечится? Ответ на твой вопрос Spisok_neispravnostei_i_usloviya_bezopasnosti.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fred1834 Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 (изменено) Ребят!нужна прошивка на Газель микас11 ET 405двигатель с отключенным катализатором и вторым ДК ВНИМАТЕЛЬНЕЙ ТЕМУ! ЧИТАЙ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ЛЕЖИТ ВЫШЕ Изменено 1 февраля, 2010 пользователем Iron Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iron Опубликовано 1 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2010 В 01.02.2010 в 04:35, fred1834 сказал: Ребят!нужна прошивка на Газель микас11 ET 405двигатель с отключенным катализатором и вторым ДК Если очень нужна прошивка, покупай вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6107/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex.nik Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Добрый день ребята кто может выручите нужна прошивка микас 11ет газель с откл пропусками и откл 2й дк заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
чача Опубликовано 7 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2010 Вы читать умеете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust731 Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 какой размер прошивки на микасе 11ЕТ (декриптованной) должен быть,чтобы шить st flasher 1.5(104 нога на массу) и чиплодырем,и какие доработки делать при программировании чиплодырем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaa-77 Опубликовано 9 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2010 Посмотрите пожалуйста ,кто может чё за прошивка.Снял с евро3 с ГБО,человека она не устраивает,поставил ему двухрежимку -жалуется,что заводится с 20 раза реле бензонасоса не отрабатыват и при температуре 20 градусов срабатывает вентилятор(прошивка F-171017_pampon-другие не жаловались) NEWFILE.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 В 09.02.2010 в 11:30, rust731 сказал: какой размер прошивки на микасе 11ЕТ (декриптованной) должен быть,чтобы шить st flasher 1.5(104 нога на массу) и чиплодырем,и какие доработки делать при программировании чиплодырем? Напомни,а какой криптованный размер прошивы для М11Е3 и кто их криптует ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rust731 Опубликовано 10 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2010 В 10.02.2010 в 08:34, Akim сказал: Напомни,а какой криптованный размер прошивы для М11Е3 и кто их криптует ? вроде разобрался-криптованной нет, один размер 896 Кб,а вот как программировать в разных программах что куда перемкнуть,через резистор или нет,ст флешером и чиплодырем 1.96 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
