Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
  В 10.02.2010 в 11:06, rust731 сказал:
вроде разобрался-криптованной нет, один размер 896 Кб,а вот как программировать в разных программах что куда перемкнуть,через резистор или нет,ст флешером и чиплодырем 1.96 ?
пробовал роевским флешером 104 ногу на минус-выходит на связь,потом убираю массу с 104 ноги,загружаю прошиву -связь рвется?!что я сделал не так?
Так.С криптованием разобрались.А вот как и что перемкнуть -лучше в описании программатора почитать.
  В 10.02.2010 в 21:14, rust731 сказал:
А вот убирать минус со 104 ноги совсем необязательно(до конца процесса программирования.)
А связь может рваться по многим причинам.Разбираться надо.
  В 11.02.2010 в 07:32, Akim сказал:
все получилось,я неправильно делал последовательность действий(подавал питание +12 в,потом замыкал массу на 104 ногу),а нужно наоборот замыкать на массу,а потом подавать питание!спасибо
  В 11.02.2010 в 12:59, rust731 сказал:
Пожалуйста.Можно и одновременно подавать.
Дайте пож. прошивку на М11ет 52 с отключенной диагностикой попусков зажигания (газа нет только бензин)
  В 13.02.2010 в 16:59, DVD сказал:
учитесь :noflood: пользоваться поиском прошка, в следующий раз предупреждение будет
Здравствуйте!!! Дайте мне кто нибудь прошивку для Микас 11 ЕТ (эконом) просто очень нужна
Слита с Газели зятя(проверена) газ-Тамона
Микас11ЕТ Е3 2-х.rarПолучение информации...
Доброго вечера!Не пинайте если что не так.Впрысковое газ оборудование,эмулятором форсунок является блок газового оборудования,вернее не эмулятором,а коммутатором.Управлением газовых форсунок и бензиновых является основной эбу,в данном случае микас11ет?А газовый блк управления просто подключает те или другие(газ-бензин)???Правильно я это понимаю или нет?Для впрыскового оборудования вообще два режима реально или нет?
  В 03.02.2009 в 07:36, Aleksey_1 сказал:
для этих машин достаточно одной прошивки ком.M11ET_PMP_0799_52b купил на чип тюнере расход бензин-12л.газ-15л.-и отличная динамика.
поделись с ближнем, у меня тоже чтото есть!
Здравствуйте! Я в деле прошивания пока теоретик, так что прошу прощения если спрошу глупость. Чем замыкают 104 ногу на плате Микас 11ЕТ, чтобы прошить блок - как называется...? и возможно ли самому сделать такую "перемычку" (если да, то как)? Копил Комбилоадер пак - загрузчик 3 - с ней можно сделать так чтобы прошивать через замыкание 104 ноги на массу. Спасибо.
Изменено пользователем Bleeek
Извините не совсем понял - что за Хелп? Если вы имеете ввиду Хелп к комбилоадеру то там только инструкция как перепрошить при подключении к блоку через разьем ЭБУ, да и комби скоее всего не офф. а ОН-лайн.
  В 13.03.2010 в 19:20, Bleeek сказал:
офф имеется ввиду ОФИЦИАЛЬНЫЙ. хелп это справка к лодырю в нем описано и показано на фото куда и что замыкать, читайте внимательнее все
Я наверное не правельно задал вопрос. Задам еще раз но с другой формулировкой.
Для перепрошивки блока Микас 11ЕТ методом замыкания на массу нужно:
1 Вскрыть блок ЭБУ
2. К разьему блока подключить пак-загрузчик с кабелем Пин-81
3. Замкнуть контакт на массу на время установки связи с загрузчиком
4. Как только процесс пошел, перемычку можно убрать.
ТАК? Или как то по другому???
Меня больше всего интересуют пункты 2 и 3.
  В 13.03.2010 в 21:00, Bleeek сказал:
1  Вскрыть блок ЭБУ
Все правильно вы описали, сделаете так и все будет гуд
всем привет.хотелось бы сказать большое спасибо IRONу за его прошивку с отключенными дк.прошил ей уже машин 15-20 не было ни одного недовольного клиента.лил её и на а/м с газом и без.динамика супер по расходу вообще был случай с 25-ти удалось скинуть до 16-18ти.вобщем прошивка супер,но есть вопрос почему ,после перерошивки ,показание первого дк стоит ,а второго продолжает изменяться(было такое на нескольких машинах)
.и еще просьба к IRONу отключи в своей прошивке пропуски воспламенения и цены ей вообще не будет.
вот она
Доброго время суток! Сегодня хотел перепрошить блок Микас 11ЕТ но как не пытался связь с блоком не удолось установить. Пользовался программой ST10Flesher, OpenBox310 и ПАК ЗАГРУЗЧИКОМ 3.
В чем может быть причина?
