Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
  В 22.10.2010 в 01:53, Iron сказал:
ЕЩЕ раз увижу СВОЮ прошивку, что ты ее выложил отправлю в бан подумать
Я и не знал что это твоя прошивка!
  В 11.12.2009 в 16:41, gingiwit сказал:
Мужики помогите с проблемой. Газель Микас 11ЕТ, чел приехал после 10тка сервисов, машинка на бензе не едет и на холодную троит на газе всё ок , попробовал прошку с 11поста заводится секунд через 30 с начала работы стартера ; прикол в том что эту прошу ставил машин на 7 и все они работают идеально,а на этой не хочет; поставил Е2 машина поехала намного лучше но на холодную заводится плохо и троит.Подскажите в чём проблема и может есть у кого прошка на это Чудо без 2х ДК. Заранее сенькью. Движок 405
Давление мерил. должно быть 3.9-4.1кг. У ЕТ болезьнь с насосами.
Всем привет , с газелями столкнулся впервые- попросил посмотреть хороший знакомый. В итоге вот что имею газель е-3 имеется ГБО, на шильдике надписи не сохранились по диагностике микас 11ет
1 Данные блока управления ----------------------
2 Идентификационный номер автомобиля VINNotProgrammed
3 Номер по каталогу автопроизводителя 371.3763 000-02
4 Код ЭБУ поставщика MIKAS11ET
5 Код программы ЭБУ поставщика 0799_fixed
6 Система или тип двигателя ZMZ-40524.10
7 Код мастерской или номер тестера 0000000
8 Дата программирования или производства ЭБУ 01-09-2008
9 Идентификатор E079952.9
10 Данные автомобиля ----------------------
11 Серийный номер кузова автомобиля 0000000
12 Серийный номер двигателя 0000000
13 Дата изготовления автомобиля 01-01-2008
14 Данные программы ----------------------
15 Идентификатор аппаратной реализации 371.3763 0
16 Идентификатор проекта и уровня ПО 0799_52
17 Контрольная сумма ПЗУ 8422
18 Данные иммобилизатора ----------------------
19 Постоянная часть пароля системы 0000
20 Контроллер и иммобилизатор обучены Нет
21 Блокировка запуска двигателя Нет
22 Запуск после процедуры обхода Запрещен
23 Пароль обхода запрограммирован Нет
24 Неисправность линии связи с иммобилизатором Нет
помогите опознать прошивку ,со слов старого хозяина залита эконм версия в итоге машина не едет нужно как то ее оживить !!!
и еще хотел узнать в этих блоках может стоять защита от считывания ?
Привет колеги, у кого есть возможность отключите  в этой прошивке  адсорбер.
WinRAR archive.rarПолучение информации...
  В 17.11.2010 в 19:06, wow02 сказал:
Так все же написано!!!
52 - софт!
  В 17.11.2010 в 19:13, Sprut сказал:
52 - софт!
а как узнать сток или нет ?
 Считать и посмотреть   в  СТРО или  редакторе  Роя.
Изменено пользователем Анатолий-
привет ребята!приехала волга у нее такая проблема при переключении на 3 передачу и при на жатии на газ она начинает дергаться также на всех передачах начиная с 3 4 5 более чуствительна дергается. мозги на ней Микас 11 ЕТ электродроссель 371.3763 000-05 (0799 45).подскажите пожалуйста что сделать,может кто поделиться прошивкой.заранее благодарен.
  В 20.11.2010 в 19:14, Mishka150107 сказал:
Сначала  проверь  железо,   давление топлива,  свечи, катушки  компресию.   И  потом  только после того как  перестанет  машина  дёргатся  прошивай.   Не исправные  машины шить бестолку  не поможит.    Ищи неисправность в железе.  И  ещё проверь обезательно  МАСЫ  особено  котороя  крепится к шпильке ресивера ,  чёрный  провод.
  В 21.11.2010 в 09:55, Анатолий- сказал:
да я уже все перепробывал и все новое ставил а результата не какого.а блока такого нету чтобы попробовать.вот я и думаю может что то с программой.
ребята поделитесь пожалуйста прошивкой для волги Микас 11 ЕТ электродроссель 371.3763 000-05 (0799 45) без 2 дк динамик
  В 21.11.2010 в 19:28, Mishka150107 сказал:
Тему немного почитай, здесь таких прошек валом, выбирай!
Всем Привет! Мужики подскажите что не так делаю перепрошил Микас 11ет прошку под двух режимку на бензине работает про переключении на газ сразу глохнет ГБО 4-поколеня
M11et_52_SP_Metan_v52_Full_nlz.rarПолучение информации...
В этой прошивки отключены бензонасос и форсунки. Она под ГБО 3 поколения
  В 22.11.2010 в 16:35, самоделкин сказал:
Не подскажешь зачем ГБО постоянно работаюший бензаносос ,и какую прошивку посоветуешь под ГБО4
