Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
  В 28.12.2010 в 18:31, matsar сказал:
Так и у меня шьется нормально,только когда опять считываю остается прошивка старая ,а мне надо зашить без ДК2
openbox через диагнозу без проблем
52 и выше - лоченые блоки. Поосторожней, через бут можно и уложить. Опен шьет без проблем.
  В 28.12.2010 в 21:17, akolda сказал:
Что-то путаете, уважаемый, никогда 52 блок не был лоченым, 72 и выше - да, лоченые.
Скажите, а собственно по каким признакам вы определили, что прошивка не изменилась.
Короче,все по порядку:
Блок 0799_052 .Считываю прошивку- в индентификаторе 0799_052_
Открываю в CTPro 6.0 -все правильно:два ДК катализатор и т.д.
Беру прошивку от Роя ,выключаю ДК2,кат.,ну и прочее по заказу клиента.. в идентификатор пишу номер своего телефона.
Сохраняю на раб.столе ,открываю в CTPro :...записать.
Без доработки-нет ответа контроллера
С бутом-включи зажигание.
Ладно,замыкаю 104 ногу-начал писать... вроде нормально.
Загрузка идет 1.5-2 минуты и флеш и эпром.
Ставлю на машину у каторой ДК2 оторван-пишет обрыв нагревателя ДК2.
Снимаю с машины,считываю,открываю-все как и было раньше:ДК2 включен,кат вкл,в иденте-опять 0799_052
Телефона нет.Раз десять пробовал и 032 стоковую и для проверки двухрежимку-делает вид что пишет,при проверке на машине -0799_052.
Я прошиваю в Саратове уже года 4 ,а такой блок попался первый раз.
Про 0800-знаю и про 0799_072 тоже знаю:испытал уже на горьком опыте-два блока уложил.
Ну а с этим то что делать?
с 52 блоком не было проблем и прошки проходили на ура запоров не было и пршки от ирона норма
Может быть при сохранении изменений глюк? Попробовать посмотреть то, что сохранил?
  В 29.12.2010 в 18:00, matsar сказал:
Эбу что? железка.
Смотри что и чем заливаешь.
А вообще лучше чем Опен никто еще не придумал..
Мои аплодисменты Рою.
Изменено пользователем Yanki
Перед записью загрузчик стирает старую прошивку,а ты потом что-то считываеш, как оказывается старую прошивку и читаеш.
Через бут у тебя только эмулируется запись. Пробуй через 81-пин без доработки со средней или низкой скоростью.
Всех приветствую.Подскажите что лучьше залить вместо глючной 0799_22 на газель,в этой ветке прошивок много а что подойдет не знаю.
Требуется стабильность работы двигла,и отсуцтвие глюков,ну и не высокий расход.
Сам М11 никогда не шил,хотя загрузчик от Трэйд-м имею.Буду рад любому совету
  В 12.01.2011 в 16:31, Sv204 сказал:
На машине только бензин или газ-бензин?
  В 12.01.2011 в 18:07, Sv204 сказал:
И бензин и газ,газ впрысковой
Здесь в начале этой темы есть разные прошки и под газ и бензин, выбирай любую на 52 софте и заливай.
Изменено пользователем Анатолий-
  В 12.01.2011 в 18:44, Анатолий- сказал:
Может посоветуете что-нибудь проверенное
Ищи 52b от Pampon, она и на бензе хорошо и на газу едет, проверено. В начале темы она была...
  В 12.01.2011 в 19:01, segangk сказал:
Прошивка от Pampon неплохая но заводится на горячую неочен, лучше возьми у Iron непожалееш
Здравствуйте! Перечитал всю тему, но ответ на свой вопрос не нашел. Я шью комбиком на столе с дороботкой (впаиванием резюков и транзисторов по хелпу комбика). Вопрос: Нужно ли после репрога выпаивать их или нет. Я никогда не выпаивал, а щас сомневаюсь.
Лучше убирать, впайка не нужна при репроге, достаточно замкнуть на массу через резистор 4.7-6.8 kOm контакт показанный желтой стрелкой, на время установления программатором связи
Понял. Спасибо. Так и буду делать. Просто если возвращать прошивку (всякое бывает) блок не надо разбирать.
