korel197525 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 В 16.10.2012 в 16:54, mt1209 сказал: залил в блок прошивку 800-72 вместо 799_32, машина не завелась, на столе диагностика работает, в машине нет, что это может быть? привет.похоже блок твой закрылся.комбиком для закрытых блоков модулем надо работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 ну или опенбоксом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 В 16.10.2012 в 16:54, mt1209 сказал: на столе диагностика работает, в машине нет, что это может быть? ЭБУ в режиме программирования,т.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Доброго всем дня! Подскажите? У меня такая ситуёвина, вместо 0799-52 залил 0800-82 стала вылазить ошибка 0422. Сбросил, через день опять 0422. Кат идеален! Газики в норме! Пробег 45тыс. Лью 52 ошибки нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 залейте е-2 и все будет норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Паш! Хочу докопаться от чего так? Нет редактора чтоб глянуть. 82 чуть резвее. А на е3 всё устраивает расход трасса около 11 л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 вероятно алгоритмы или зона контроля немного отличаются. и этого "немного" достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 (изменено) 0800_82.rarКак быть??? Просто отключить ошибку? Кто поможет? Отключить ошибку 0422. Изменено 18 октября, 2012 пользователем volam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 сейчас посмотрел в стр 0800-82. калибров зоны контроля там нет. оптимальное решение - отключить все ошибки по дк2 и физически его отключить. а потом сделать инициализацию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 В 18.10.2012 в 15:48, Pavel_4uv сказал: сейчас посмотрел в стр 0800-82. калибров зоны контроля там нет. оптимальное решение - отключить все ошибки по дк2 и физически его отключить. а потом сделать инициализацию. Паш а можешь отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 думаю коллеги из Саратова меня не поймут. да и я сам уже не в одной теме выступал против распространения прошивок Е-2. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volam Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Спасибо и на этом! Я ни к одному в Саратове не обращался, стараюсь сам до всего дойти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фил Опубликовано 19 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Добрый день!! Кто поможет отключить в серийной прошивкедля газели 4х4 датчик скорости и ДК1 и ДК2? Прошивку прилогаю. 0799_54_sms_fix.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Сколько раз проверено. Как ни крути, но с не работающим ДС на Микас 11ЕТ будет срабатывать отсечка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximuska Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 а можноь ли в ЭБУ 11 ет залить прошивку обычного 11 микаса Е 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tourist69 Опубликовано 27 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2012 Работать не будет, даже если зальешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр86 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Ребята я здесь новенький помогите пожалуйста кто чем может. У меня газель змз евро три, машина с2008. С утра завожу машину, она резко кидает обороты то 2500 то 3500, когда как. Буквально секунду газует и все потом нормально. В течении дня работает вроде нормально, но бывает обороты чуть чуть плавают. Заехал диагносту. Тот говорит все датчики в порядке, скорее всего говорит прошивка, говорит надо перепрошивать. Какие последствия могут быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 В 02.11.2012 в 16:47, Александр86 сказал: Ребята я здесь новенький помогите пожалуйста кто чем может. У меня газель змз евро три, машина с2008. С утра завожу машину, она резко кидает обороты то 2500 то 3500, когда как. Буквально секунду газует и все потом нормально. В течении дня работает вроде нормально, но бывает обороты чуть чуть плавают. Заехал диагносту. Тот говорит все датчики в порядке, скорее всего говорит прошивка, говорит надо перепрошивать. Какие последствия могут быть? Ерунда-забей. Помог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр86 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Если честно нет. В смысле ерунда такая же будет после прошики? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 В смысле сначала кто Вы, откуда и т.д. А то первым вопросом помогите, а в чём помочь-то? Сам же Вы, как я понял водитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
