korel197525 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Ребята я здесь новенький помогите пожалуйста кто чем может. У меня газель змз евро три, машина с2008. С утра завожу машину, она резко кидает обороты то 2500 то 3500, когда как. Буквально секунду газует и все потом нормально. В течении дня работает вроде нормально, но бывает обороты чуть чуть плавают. Заехал диагносту. Тот говорит все датчики в порядке, скорее всего говорит прошивка, говорит надо перепрошивать. Какие последствия могут быть? а в морозы до 4000 будет задирать(самое то для замерзшего мотора!)сальники да прокладки меняй да меняй-романтика!конечно шить ее надо,пока не поздно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр86 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Я с города Саранск. Я и водитель газели и хозяин и механик и все в этом вроде. Я просил помочь хотя бы советом на счет прошивать блок или нет? может дело и не в прошивке вовсе? может кто сталкивался? дело к зиме если так будет обороты кидать в минус 30, то ничего хорошего не жди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Я с города Саранск. Я и водитель газели и хозяин и механик и все в этом вроде. Я просил помочь хотя бы советом на счет прошивать блок или нет? может дело и не в прошивке вовсе? может кто сталкивался? дело к зиме если так будет обороты кидать в минус 30, то ничего хорошего не жди 1.Поехать к грамотному специалисту, 2.Отремонтировать, 3.Прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 Сколько раз проверено. Как ни крути, но с не работающим ДС на Микас 11ЕТ будет срабатывать отсечка.. Крутил - не срабатывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Пока стоит нет. А после пары минут езды - срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Пока стоит нет. А после пары минут езды - срабатывает. В прошивке есть параметр "Максимальные обороты при неисправном ДС". В серийке там выставлено 3000 об/мин. Меняешь на, скажем, 5700 об/мин, и отсечки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Ты это пробывал ? Я пол-дня прошивки крутил, и маску убрал и ограничение оборотов убрал. Машина выезжает, пару минут едет и срабатывает отсечка. Ошибку по ДСА не бьет ессно. Пока короткое в районе рычага КПП не устранил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 подтверждаю. эта калибровка в реальности не меняет ситуации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 1.Поехать к грамотному специалисту, 2.Отремонтировать, 3.Прошить. Ну если 32-й софт то косяк именно в нем,проверено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 (изменено) Ты это пробывал ? Я пол-дня прошивки крутил, и маску убрал и ограничение оборотов убрал. Машина выезжает, пару минут едет и срабатывает отсечка. Ошибку по ДСА не бьет ессно. Пока короткое в районе рычага КПП не устранил. Да, сам лично пробовал. Но коротыша не было, сам ДСА неисправен был, может из-за коротыша.... А может быть от ПО зависит. Я не помню на каком ПО пробовал. Но ради эксперимента попробую завтра, у меня как раз будет Микас11ЕТ Изменено 3 ноября, 2012 пользователем krupennikov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Ну если 32-й софт то косяк именно в нем,проверено! Ну вот. Пусть считает и положит-посмотрим) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 3 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2012 Ну вот. Пусть считает и положит-посмотрим) или в гости заскочит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akim Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 В прошивке есть параметр "Максимальные обороты при неисправном ДС". В серийке там выставлено 3000 об/мин. Меняешь на, скажем, 5700 об/мин, и отсечки нет Как была отсечка ,так и останется.Проверено.ДС отсутствовал вообще.Разгоняешься и начинается дрыганье -прыгание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tat79 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Кто шил микас 11ет евро 3, с 0800_72 от ЭЛКАР и чем!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Кто шил микас 11ет евро 3, с 0800_72 от ЭЛКАР и чем!!!! халявного софта нету,платного навалом..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tat79 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 имеется опенбокс 3.1.9 ломаный , но купленный на чиптюн.ру пойдет или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Офф 3.1.9 шьёт на ура. А вот про отлом ничего не скажу. Скажу только то что офф и так бюджетен. Зато есть техподдержка и доп. модули, которые вряд ли привяжут к отлому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 20 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 имеется опенбокс 3.1.9 ломаный , но купленный на чиптюн.ру пойдет или нет. Ну если есть подменный блок или хотя бы проц тогда бояться нечего........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tat79 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Ну если есть подменный блок или хотя бы проц тогда бояться нечего........ А вобще проблема такая . Друг купил недавно новую Газель соответственно в той комплектации о которой сдесь описывается...проехал 10000 км жалуется что машина тупит и не едит, бензин со слов за 20-ку Газель с будкой длиннобазовая, по диагностики ничего нет, работает ровно, заводится нормально, при нажатие на пидаль газа есть провал...как бы подумает а потом едит и нет динамики..Может обкатку еще не прошла? Помогите пожалуйста советом!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Если вяло открывается дроссель, то проблема не в прошивке точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
