dengdv Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) Все проверил тупит все равно трогается глохнет на 4 не едет, надавишь на газ заслонка откроется потом закрывается и открывается. На жмешь на газ не много до 1200 оборотов, держишь 1 сек и дальше жмешь в этот момент заслонка закроется и открывается дальше Изменено 29 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) газель 40524 микас 11ет Как регулировать педаль газа (электронная)? За ранее спасибо. Можно ли отдельно настройкой педали отстроить открытие заслонки или топлива? Изменено 29 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 (изменено) В 29.06.2015 в 07:19, dengdv сказал: Все проверил тупит все равно трогается глохнет на 4 не едет, надавишь на газ заслонка откроется потом закрывается и открывается. На жмешь на газ не много до 1200 оборотов, держишь 1 сек и дальше жмешь в этот момент заслонка закроется и открывается дальше Скорость по диагнозе адекватно показывает? Датчик педали тормоза во время езды не срабатывает ложно? Что там с датчиком сцепления? Без датчика распредвала (физическое отключение) не пробовал кататься? Если все это в норме, пиши в личку. В 29.06.2015 в 11:35, dengdv сказал: газель 40524 микас 11ет Как регулировать педаль газа (электронная)? За ранее спасибо. Можно ли отдельно настройкой педали отстроить открытие заслонки или топлива? Можно, но только прошивкой. К сожалению CTPro7 полностью сделать это не позволяет. Про другие редакторы сказать ничего не могу в связи с их отсутствием у меня Изменено 29 июня, 2015 пользователем krupennikov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 (изменено) В 29.06.2015 в 19:33, krupennikov сказал: Скорость по диагнозе адекватно показывает? Датчик педали тормоза во время езды не срабатывает ложно? Что там с датчиком сцепления? Без датчика распредвала (физическое отключение) не пробовал кататься? Если все это в норме, пиши в личку. Можно, но только прошивкой. К сожалению CTPro7 полностью сделать это не позволяет. Про другие редакторы сказать ничего не могу в связи с их отсутствием у меня Датчика сцепления и тормоза нет))). Проверил. Провода с ЭБУ (тормоза, сцепления) просто отрезаны в воздухе. Без датчика фаз так же. Сколько желательно иметь давление в цилиндрах? Хозяин сегодня еще раз по разным сто проедет померяет. Спасибо. Изменено 30 июня, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 В 30.06.2015 в 07:20, dengdv сказал: Датчика сцепления и тормоза нет))). Проверил. Провода с ЭБУ (тормоза, сцепления) просто отрезаны в воздухе. Без датчика фаз так же. Сколько желательно иметь давление в цилиндрах? Хозяин сегодня еще раз по разным сто проедет померяет. Спасибо. Если имеется ввиду компрессия, то норма 12-13 бар. А вообще и при 8 бар ездят. Раз нет датчиков тормоза и сцепления - надо шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) krupennikov Вот что еще нашел, провел измерение датчиков каленвала и распредвала. Каленвал - масса, на среднем +2,5 вольта, питание датчика +2,5 вольта. Датчик распредвала - масса, +11,70 вольт средний, питание датчика 12 вольт. Странно????. Датчик распредвала не реагирует на магнит (сгорел). Прошил на евро 0 Изменено 1 июля, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) Не может ли программно быть отключен датчик фаз? Или порт вылетел? Ошибок при отключенном датчике нет)) как так ) Изменено 1 июля, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 (изменено) В 01.07.2015 в 10:51, dengdv сказал: Не может ли программно быть отключен датчик фаз? Или порт вылетел? Ошибок при отключенном датчике нет)) как так ) По ДФ надо прошивку смотреть, может быть и порт сгорел. Перепрошивка на евро 0 помогла? В 29.06.2015 в 07:19, dengdv сказал: Все проверил тупит все равно трогается глохнет на 4 не едет, надавишь на газ заслонка откроется потом закрывается и открывается. На жмешь на газ не много до 1200 оборотов, держишь 1 сек и дальше жмешь в этот момент заслонка закроется и открывается дальше На месте на ХХ при нажатии на педаль газа тоже заслонка то закрывается, потом открывается или норм? Изменено 2 июля, 2015 пользователем krupennikov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Да под 0 лямбда зонды нет ошибок, отрезал их. Но ошибок по фазовому датчику нет как при заводской прошивке так и после перепрошивки. В 02.07.2015 в 06:17, krupennikov сказал: На месте на ХХ при нажатии на педаль газа тоже заслонка то закрывается, потом открывается или норм? Да на месте 750-800 об, двиг плавает стабильно, дам 1000 об подержу пару секунд делаю дожим до 1500 и провал, заслонка прикрывается и открывается. Отключил датчик фаз ни чего не поменялось. Ошибок по нему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Ну по ДФ в любом случае ошибка должна быть. Надо другой ЭБУ подкидывать и выяснять, будут провалы или нет. А перед подкидываем другого ЭБУ попробуй физически отключить ДНД и посмотреть разницу. У ДНД с дросселем одна цепь и при косяке ДНД начинает косячить дроссель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) https://yadi.sk/i/1UmLVdW2hfQwW https://yadi.sk/i/ODef6UoIhfRCa Двигатель 40525 микас 11 ет газель Каленвал и распредвал, правильно ли механик выставил? Изменено 4 июля, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Примерно правильно. Почему примерно... потому что самое точное - это осцилка в связке датчик давление и датчик коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) А вот эту осциллограмму на рыл в интернете, не знаю кто ее делал) ????? https://yadi.sk/i/Rs1X6g-bhfTJx Изменено 4 июля, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Эта тоже примерно правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 В 04.07.2015 в 17:08, krupennikov сказал: Эта тоже примерно правильно Стоит ли подгонять под нее? ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 думаю не стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezumec-71 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Здравствуйте! У меня проблема с грузовой Газелью 2007 г.в., блок Микас 11ЕТ: под нагрузкой в полный кузов хочется выйти из машины и подтолкнуть её. При подъёме в гору - вообще беда. Сейчас зашита прошивка 0799_052 Е2 однорежимка под бензин, но какая-то непонятная, с большой раскачкой и при диагностике показывает, что отключены оба ДК.Может кто-нибудь поделиться советом или софтом на однорежимные прошивки под бензин АИ92 с хорошей тяговитостью и работающим ДК1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krupennikov Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Я так понимаю вы не профессиональный диагност. Потому попробуйте считать свою и сохранить, затем залить серийку 0799_52 и, если результат по тяге будет такой же или хуже - причина не в прошивке, а чем-то другом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dengdv Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 (изменено) Дошел до финиша) нужен процессор может кто продаст? Для микас11ет, st10 (276-й) лежит в аварии процессор входа проверил, нет отклика от процессора по входам для датчиков, драйвера и кварц живые. Кандеры все ок! Други мозги подкинул работает, отклики по входам есть. За ранее спасибо. Изменено 9 июля, 2015 пользователем dengdv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bezumec-71 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 В 09.07.2015 в 17:27, krupennikov сказал: Я так понимаю вы не профессиональный диагност. Потому попробуйте считать свою и сохранить, затем залить серийку 0799_52 и, если результат по тяге будет такой же или хуже - причина не в прошивке, а чем-то другом. Это я уже провел. Результат оказался неизменным. Дело в том, что неизвестно какая прошивка (серийная или нет) была залита изначально. СТР 3,21 не читает подобное ПО. Слышал о каком-то Роевском редакторе, но его не имею. Он как вообще работает: с привязкой, с хвостом или просто так на любой машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
