Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Здравствуйте! Подскажите какие могут быть подводные камни?(с ГАЗелями особо не сталкивался) ZMZ-40524.10. Блок Микас 11 ЕТ, 371.3763.000-02. Нужна прошивка не коммерческая (машина служебка, начальство не оплатит) без лямбды или евро-2 и пропусков. Из оборудования есть ТРЭЙДовский программатор, иденты считывает без проблемм, писать пока нечего.
Изменено пользователем kostas
Тему перечитай, тут есть прошивки, но без пропусков искры не стоит писать, нежно мотор делать.
 пропуски рассматриваются  как пропуски "воспламенения ",а не как пропуски "искры  "
версия ПО какая? 0799_ХХ или 0800_ХХ
Трейдом шить только 0800. Если зальешь 0799, то блок может стать неперешиваемым
Добрый всем вечер, Интересует такой вопрос на микасе 11et и гбо 4го поколеня эмуляторы форсунок обязательны?
ребят такая ситуация, заливаю первый раз  двухрежимку, гбо 2го поколения, был кинут новый жгут проводов, ситуация такая не качает насос когда залита 2х режимка...
Нужно сделать переключение режимов. Для этого нужно знать ,как это реализовано в заливаемой вами прошивке.
Если залита прошивка  с переключение +12вл по ДТВ (40вывод). Гляньте возле разьёма ДМРВ и дальше, белый провод с розовой полосой , обрежте его и киньте  на синий провод (+12вл) на клапане газового редуктора.
А так есть много разных способов, все зависит от того как это реализовано в самой прошивке.
Изменено пользователем GAI22071970
Ребята.Как можно определить ,какая прошивка залита (одно-или двух режимка)
У большинства 2-х режимок переключение реализовано по ДТВ вот и посмотри у себя Провод ДТВ куда подключен если к колодке ДМРВ то однарежимка если обрезан то двух.
Когда брал машину провод был разрезан ,но к нему не шло никокого провода .на вопрос почему так,никакого вразумительного ответа не получил.
Посмотри по диагностике температуру впускного воздуха. Напиши здесь.
Должен быть кинут на газовый клапан. Только не с ДМРВ, а со стороны ЭБУ.
в общем не стал мучаться .Нашел Ромокабель и прошил 2х режимку.Всё прошло легко и просто.
насос отключается при переключении на газ?
