Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Подскажите как  и у кого можно скачать или купить прошивку от roy для микас 11 ет 799--52
Ответьте пожалуйста выложенные здесь прошивки в свободном доступе или нет?
ROY вроде как автор загрузчика, может прошивки от irona, да их можно найти, а можно обратиться к автору.
Если я правильно понял в постах выше то правленая им прошивка это и есть чудо прошивка или я не прав
Кто автор?Как к нему обратится?
Вроде всё понятно,спасибо.Буду думать что делать дальше.
Ну как получилось  прошиться ,а то я тоже собираюсь ломаныи опенбоксом шить.
Может кто нибудь посмотреть мою прошивку интересует концевик сцепления чек не  загорается но ошибка в памяти переодически возникает
Вот она
Flash_22031524.rar
Не ,шить не стал.Предупредил желающих прошить блок,о том что можно завалить его.Они нашли где то подходящий,и поменялись.
подскажите, можно ли в прошивке учесть передаточное отношение ГП редуктора. Знаю что стоковая прошивка для ГП 4,566. Вопрос можно ли делать для ГП 5,12 ?
скиньте пожалуста флешер последний, очень надо СРОЧНО
http://diantel.ru/openbox/openbox/только тут самый последний.
Всем привет!
Всем привет! Нужна помощь. Никак не могу найти прошивку на микас ет 11 после 45-ой на волгу. Машина газ 31105(волга) 405 евро 3(электро дроссель) если есть у кого скините пожалуйста.
Всем привет!
для того чтоб помогли, нужно хотя бы номер софта знать
а 0799_52 как то можно под волгу 31105( только бензин, без абс и кондиционера) переделать? Поменять передаточное число или  что там ещё нужно. И второй датчик кислорода отключить. С моей родной 0799_45 прошивкой проблема холодного запуска и на неровной дороге двигатель уходит в аварийный режим на несколько секунд( держит 2000 оборотов и не реагирует на педаль газа), переодически выскакивает ошибка 1 и 2 ой пружины электронной педали газа, замена дроселя, чистка маленькой массы на впускном коллекторе и остальных фишек результатов не дало:(((( Расход топлива на у меня по городу  летом 10, зимой около 12 литров(думаю для такой баржи это нормально), Но едет как то по разному, то нормально то как будто с груженым прицепом, компрессия у меня в норме(12,5 -13), свечи чистые, ходовка и шины тоже в в норме, фары протёрты:) . Ездил до этого на газелях с 406 карб. и 405 инжекторным евро 2 мотором дак они как то веселее без груза разгоняются. Может есть здесь кто нибудь кто с волгами с 405 евро 3 сталкивался с прошивкой 0799_45 и знают что с ней сделать.
Изменено пользователем zyryn1984
мешает то что прошивать самому мне нечем. А просто платить за попробовать не очень хотелось бы. Есть человек который может перепрошить мой блок, но нет прошивки для волги с микас 11 ет( змз 405 евро 3). Может вкурсе кто, нужно вообще в газелевской прошивке что  либо коректировать под волгу или так прошить на стоковую 0799_52 от газели. Как в таком случае изменится динамика машины, расход и будут ли правильными показания спидометра ведь у газели другое передаточное число.
Главная пара на газ 31105 с двигателем крайслер и змз 40525( как у меня)-3,58. А у газели с змз 40524(такой же мотор как мой)-4,556 у обычной и 5,125 у газели 4 вд.
Искал по многим форумам отзывы владельцев волг с змз 405 евро 3 с прошивкой 0799-45 и отзавы владельцев газелей с таким же мотором и большинство жалуются на проблему холодного запуска и ошибка эфективности катализатора( практически сразу с автосалона). На газелях проблема решалась заменой прошивки на версию от 0799-52 и выше, а на волгу с 405 евро 3 микас 11ет заводская только одна прошивка- 0799_45. Вот и спрашиваю людей может кто сможет переделать прошивку газели 0799_52 под волгу. На этом форуме видел,  писали что гп в прошивке менять нужно( у меня 3,58 на газели 4,556) и второй дк( после катализатора) хотелось бы отключить. Если нет желания скинуть исправленую прошивку( если её вообще можно исправить) то может посоветуете кого в красноярске кто решит платно мою проблему.
День добрый господа. Может кто нибудь опознать что это за прошивка. Она с машины из служебного гаража, соболь с е-газ по идеи эбу микас 11 ет( наклейку отодрали) шита когда-то прошивкой от IRON евро0, а сейчас нужно евро 2 залить. Считываю я её чиплодером получается 576кб! Хотя по сканматику это софт 800.72, явно больше должна она весить. При попытке залить софт как положено спотыкается в одном и том же месте. Слиты с него заливается нормально. Люди что это за прошивка такая???
лыгин соболь сток.bin
