Opel Zafira X18XE 2002г. Вопрос по замене ЭБУ и ИММО
Всем здравствуйте!
У человека сломался ЭБУ simtec71(отвал перемычек), он приобрёл б/у блок и ему его "подружили" (не я, я иммошными делами не занимаюсь) с ИММО. Родной блок, я думаю, не "отвязывали" (ну а нафига это надо было бы?..).
Родной блок человек дал мне, я заменил перемычки в нём.
А вопрос теперь вот в чём: этот отремонтированный блок теперь можно просто переткнуть и будет работать, или надо будет снова делать привязку?
Что там к чему вяжется - моторник к ИММО, или ИММО к моторнику?
Чтобы подменный блок иметь, а то этот "новый б/у" похоже тоже глючить потихоньку начинает - были сохранённые ошибки по подогреву (обрыву) 2ой лямбды, жалобы на плохой запуск и периодически отключается какой-то цилиндр (со слов клиента, ошибок по пропускам и т.п. не было).
Если привязали правильно-то и этот будет работать.
Моторник можно привязать к иммо, а можно иммо привязать к моторнику(но тогда требуются другие чипы) - как делали???
Человек не сказал как сделали, да и сомневаюсь что он сам в курсе таких тонкостей (ему они не нужны - работает, и ладно).
Наверное, критерием истины будет пробная замена блока? А если привязано "не правильно" - от подмены ни чего не "слетит"?
Просто не заведётся,ничего не слетит
Благодарю!
кар пас есть?
Не знаю, скорее всего нет.
Что есть точно - OpCom090714 :smile: Но на сколько понимаю - он в данном вопросе не сильно поможет.
OpCom Без кар пас не поможет
