Lexus RX 450h нет ready
Здравствуйте уважаемые форумчане. Приехала машина Lexus RX 450h заехал в речку порибачить и так салон по 5 сантиметров в воде . Под воду попали гибрыдная батарея блок батареи и DC DC конвертер руля их заменили. ППроверил все разьемы нигде больше нет корозии или плесени т.е вода вообше не попала. В гибрыдном модуле одна ошибка POAFC hybrid battery pack sensor module сканировал Launc ем . Зажыгание включается нажимаеш на тормоз зеленая лампочка POWER а горить но нет Ready . По сканеру иммо блок AWD не заходить питание проверял есть. Подскажите куда копать . Заранее благодарень.
Номер ошибки какой? после замены блока батареи их требуется адаптировать( прописать) это делалось?
Нет адаптацию не делали . номер ошибки POAFC. Шас попробую сделать адаптацию. Спасибо за ответ
Не понял по номеру ошибки, такой не видел
Вот и я такой не нашёл.
Видимо сканер пургу показывает.
эта ошибка есть с двумя подкодами 129 и 150
вот по ошибке p0afc 129
p0afc129.pdf
вот по подкоду 150
p0afc150.pdf
Изменено пользователем efiop
  • 2 месяца спустя...
Если ЛАУНЧ диагностика то это не аппарат диагностики. Точнее надо или дилерским или тейчстрим. Пишите парни что тема закончена или дальше развивайте ОК.
  • 5 месяцев спустя...
Продают Lexus RX 450h нет ready, объясняют что после аварии, и достаточно стереть ошибки. И он заработает после этого?
Тупо стереть DTC не поможет.
Смотря куда был бит
Там может полно скрытых дефектов вылезти
Правильно. Перед покупкой желательно считать хотя бы номера ошибок и выложить здесь. По крайней мере уже будет ясно в каком узле косяк.
Ну и бесплатный сыр только в мышеловке. Если бы достаточно было только стереть ошибки, то их давно бы стерли и завели, и продавали бы по другой цене.
  • 1 год спустя...
это точно
